WolfSpirit77, симпатичная платка.
раз уж есть фен то сдуть озу - вымить под ним все и припаять снова.хуже не будет :)
Я вчера так и зделал, сдул, вымыл, вытер насухо что плату что память продул между ножками воздухом и под лупой пропаял каждую ножку индивидуально. Так что непропай и подмык исключается. После этого ничего не поменялось.
А если предположить что память в норме а проблема в ПЛИС внутренняя после того как я её сдувал и перепаевал? Возможно что я её перегрел или статика?
Я уже купил у zorel новую память он завтра мне вышлет и тогда посмотрим.
Я не мог просто ждать и все же я сдул память ещё раз все отмыл и снова запаял и теперь у меня изменился лог:
>Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
..................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration finished...
Speccy2010 FPGA configuration found...
FPGA clock - 19.99588 MHz
FPGA PLL clock - 83.98270 MHz
ROM configuration started...
Memory errors !
- read errors : 11
- write errors : 21
Memory errors !
- read errors : 31
- write errors : 69
Memory errors !
- read errors : 191
- write errors : 297
ROM configuration finished...
PS/2 keyboard init OK..
PS/2 mouse init OK..
А флюс какой применяется ?
Согласен - гель вроде нормальный. Хотя сталкивался что иногда при высоких частотах необходимо таки отмывать тщательно мой 559. Иначе девайс не стартовал.
Это на роутере произошло, пару раз при пайке нандов в лазернике и на какой то материнке.
Привет всем и большое спасибо за помощь в запуске моего Speccy.
Заработал после замены памяти.
Особая благодарность Zorel за то что оперативно откликнулся и выслал мне память.
Спасибо!!!
Добрый день всем.
Помогите запустить на моем Speccy2010 TS-Conf.
Все сделал по инструкции только без часов и SPI-flash просто SD-картридер и две флешки, одна на 256Mb в FAT16 записал на неё zxevo.rom, а на 4Gb папку WC и boot.$C на флешке от Speccy файл speccy2010.rbf подменил файлом tsconf.rbf. Запускаю Speccy с родной флешкой и с доставной на 256Mb с файлом zxevo.rom процес загрузки идет в норме после смены флешек нажимаю на ентер и у меня на екране сине-белые полосы "матрас" и висяк. Видео попробую добавить. Что я делаю не так или в чем может быть проблема? На плате у меня Altera EP2C8Q208C8N, SDRAM-32m, TDA1543.
[IMG]http://s1.hostingkartinok.com/upload...0b2574b191.png[/IMG]
[IMG]http://s1.hostingkartinok.com/upload...8039c53132.png[/IMG]
Давал я в барахолке объявление о покупке корпуса для Speccy2010.
Не было предложений. И ZX-Kit молчит и похоже не работает.
Знающие люди подсказали,
что автором предусматривался корпус Kradex Z28.
http://i72.fastpic.ru/thumb/2015/060...5323a0dd1.jpeg
Купил я его.
Есть он также во многих известных мне магазинах в Украине.
Тут например.
http://www.rcscomponents.kiev.ua/
http://www.ims-kharkov.narod.ru/
http://kosmodrom.ua/
И захотелось мне наклейку сделать.
andykarpov поделился файликом
http://i70.fastpic.ru/thumb/2015/060...20027a826.jpeg
померял я корпус 101 на 103 мм место под наклейку.
нашел в Одессе контору: sticker.od.ua
1шт делают за 20грн, 10 наклеек по 15 грн, 20 шт по 11 грн.
Может кому пригодится информация.
