можно включать и без ОЗУ.
будет виден просто серый прямоугольник с белым бордюром
Опечатка, да. Планок* ОЗУ.
Подключил без всех планок ОЗУ. Серый экран. С разными зацветами местами в градациях серого (чуть темнее серый местами). И есть достаточно светлая вертикальная полоса. Как такового бардюра не вижу. Вставленный процессор так же ничего не изменил (да вроде и не должен был).
Вадим Димтревич, подайте на 16 ногу 5в через тот же резистор .
Ок. Сейчас попробую. До этого я так делал, не работало. Но там была куча других ошибок, описанных выше. Может сейчас получится. Но в самом телевизоре можно переключать AV/S-Video. Пункты.
Не помогло. Тоже самое. Сейчас прикреплю фото.
https://i.ibb.co/SfDPx5d/9-BJslq-JUWU0.jpg https://i.ibb.co/fCSvjjm/Fp-Ch-m-RSx-LA.jpg https://i.ibb.co/vmr5f6F/h-Dp-DUVe6-Rik.jpg https://i.ibb.co/tQZtCVP/lf-SD-8-Pj-S74.jpg https://i.ibb.co/YDV5QNc/Sf6i-Gl10-A78.jpg https://i.ibb.co/bv4JvCw/u-Rv-g1hdbn4.jpg
Просто такое тусклое изображение у меня наблюдалось на синтезе когда подключал его без 16 ноги скарта
У меня вообще такое ощущение, что это просто наводки на S-Video... Есть же способ вроде ЧБ получить с помощью пары резисторов. Не подскажете, как на этой моделе это сделать? Просто чтобы остальной функционал проверить.
Чтобы через тюльпан подключиться.
И, вроде бы, существуют конвертеры в VGA вроде бы. Но это в условиях карантина пока проблематично) Да и ждать посылку долго. Хотя бы на ЧБ проверить.
На все цвета и синхру кинуть резисторы
1ком, соединить и подавать на тюльпан
Локальный успех. Сейчас добавлю фото.
Вот так вот без процессора. 2 состояния. 4 фото, чтобы видеть градации серого на белом и на черном.
https://i.ibb.co/QY5KdX1/1pycs-Lgt-Y2-Y.jpg https://i.ibb.co/7b5KY7K/Ckq9z-MNm-Bqk.jpg https://i.ibb.co/41RYj1j/l-JBml-Woek-No.jpg https://i.ibb.co/1dVCPBx/V2t-Wb-JKi-Tzk.jpg
Вот так с процессором без ПЗУ.
https://i.ibb.co/8Dn5fDb/1-F9p-Pv-FEZNU.jpg https://i.ibb.co/93mvfzk/c-Rc-EXMUNa4.jpg https://i.ibb.co/mS0H8gK/Gl4m-UGl0w-RA.jpg
Подозреваю, что не получил шахматную доску, потому что использую странный китайский аналог. Далее буду уже с ПЗУ думать. Не смотря на установленный джампер, она пока не отрабатывает. Ни оригинальная прошивка, ни тестовая для проверки ОЗУ (обе покупал вместе с платой. Так что там должны быть валидные данные). С этим завтра уже буду разбираться. Позже отпишу.
Так. Косяк был в том, что я воткнул джампер на 1 контакт... Зато прозвонил все цепи проца и ПЗУ. Цель достигнута) Основная прошивки стартанула. Не сразу понял, что одна из ПЗУ - это просто резервирование. На выбор. У кого какая есть микросхема...
https://i.ibb.co/cDjrTGk/PIt-I-g0x-O-A.jpg
Так что пытаться получить "шахматную доску" - плохая идея (когда аналоги ОЗУ). Железно можно получить зебру только разных цветов (или оттенков серого). Так же плохая идея подключаться к телевизорам по SCART. 3 телевизора. 1 с одним SCART, еще 2 по 2 SCART-а. Ни один не поддерживает RGB.
Поступил проще. Заказал <<VGA-coder для компьютеров семейства zx-spectrum>>. Будет куда эстетичнее смотреться. Вообще, только сейчас заметил, что в этой плате, по сути, нет никаких выходов наружу. Даже 232 и то отсутствует. Это печалит. Придется лепить как-то самому. Тут вроде были платы-расширители.
Все придумано за меня... Называется <<Riser для ZX-Spectrum>>.
