Совершенно внезапно обнаружил что не читается диск D. Т.е. в Option/Storage/Disk он виден, а трдос его не читает. (пакет deb64)
Нет не Ева - Pentagon 1024 SL .
"Вскрытие" показало чтопациент умер от вскрытиядело не в билде (на предыдущем тоже) а в настройках. Эффект проявляется с ромом trdos610e.rom, который я прописал в настройки пентагона, а с trdos503.rom всё работает как и положено. :rolleyes:
Давным-давно,кажется в прошлую пятницу,10 лет назад был собран первый публичный билд кривого поделия №1, более известного как Xpeccy
build 20190209
- Fix: если окно клавиатуры открыто, потеря фокуса главным окном не приводит к отпусканию всех кнопок
- Fix: в сборке с SDL2 в опциях не показывалось название геймпада
- Fix: исправлен показ FPS в Windows
- New: если мышь не захвачена, скролл колёсиком меняет громкость эмулятора
- Emu: у ВМ1 команда jsr помечена как пропускаемая по F8 в отладчике
- Emu: После борьбы с БК0011м вернулся на БК0010, оно хоть как-то работает. Ромпак дополнен пзу от 0010.
- Emu: Мелкие правки в работе контроллера клавиатуры АТМ2, хотя он всё ещё работает не так, как хочется
- deBUGa: метки отображаются в отдельных строках, во избежание их обрезания
- deBUGa: метки, попавшие внутрь команды, отображаются отдельными строками с EQU после команды
- deBUGa: в командах с (nn), где nn не указывает на метку, но находится рядом, адрес заменяется на (label + e)
- deBUGa: в дизасме и дампе ввод адреса может осуществляться: напрямую адресом (FEFE, #FEFE, 0xFEFE), названием метки (если такой метки нет - она будет назначена на текущий адрес), либо значением регистра (должно начинаться с точки: .HL, .SP, .PC, имена регистров такие же, как в секции CPU, регистр неважен).
- deBUGa: WUTcha может быть вызван из отладчика через подменю Tools
- deBUGa: набор вкладок зависит от типа эмулируемой машины. Впредь вкладки от GB и NES не будут показываться у спектрумов и наоборот
- deBUGa: к изображению экрана добавлена небольшая рамка цвета бордюра
- deBUGa: на вкладке звука показываются текущие уровни бипера и входа/выхода магнитофона
- deBUGa: в дизасме сохраняется история переходов путём введения адресов. Назад вернуться можно по F5.
- deBUGa: удалена цветовая индикация сигналов, теперь активные выделяются жирным шрифтом
- WUTcha: в качестве источника адреса наблюдения может выступать название метки
[ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ dmg 64 ][ win 32 ]
[ roms 20190209 ]
в дебаге номер впечатанной страницы всегда отображается с учётом старших битов выданного в 7FFD байта, даже если памяти только 128k
также при загрузке стандартного 128k sna в конфигурацию с расширенной памятью - неплохо бы автоматически блокировать расширение по EFF7
SAM style, так это же там регаться надо :v2_dizzy_tired2:
