логика в схеме по этой ссылке http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1267713253 чтение поддерживает?
ПС. Вроде как поддерживает.
Поддерживает но только есесно с реальным сопром .
Как оказалось, не все заработало как задумано, чтение из AY неработало, но немного повозившись я отловил причину, сначало я думал что контроллер по времени не успевает выдать данные на ШД, после чего программа в очередной раз была оптимизирована и время выдачи данных удалось еще уменьшить, чего в теории должно хватать более чем достаточно, но на практике чтение упорно нехотело работать.
Причина оказалась банальна, нужно было всего лишь запитать ноги контроллера AVcc и AGND. Если этого несделать то портА контроллера почемуто сильно тупит и смазывает сигналы. (видимо к mega8515 это неотносится).
В общем на сайте выложен релиз эмулятора, который опробован на реальном спеке и рабочий как на запись так и на чтение на 100%. В схемах я тоже подключил AVcc и AGND к шинам питания.
Нужно заметить что данный девайс будет гарантированно работать только на неразогнаном спеке с частотой проца 3.54 МГц. На 7 МГц и выше как минимум не будет работать режим чтения.
частоты ATmega8515L-8PI будет мало для эмуляции?
Сможет ли она работать с кварцом 14MHz?
Попробуй эту дёмку - http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0007538
Переключаться на следующую часть пробелом . Только за пускай LyraIIMegademoThe.tzx.zip , а то tap'ка легко брякается при нажатии на пробел .
Собсно там во второй части усилок со стрелочками , они должны дрыгаться взависимости от громкости , ещё там есть осциглят с прыгающим текстом (амплитуда зависит от громкости) , и под конец там есть часть с цифровым звуком (играет не сразу , вначале идёт текстовый скрол).
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=104259&postcount=77
Можно. Буква L означает возможность работы при пониженном напряжении питания (от 2.7 до 5.5 В).
При этом частота не меннее 8 Мгц обеспечивается во всем диапазоне питающих напряжений.
При питании 5В такой кристалл прекрасно работает и при 20 Мгц.
Нарыл Mega8L16pu.
Порты используются те же,что и на Mega8515 ?
ALKO, там надо в программе поменять тип МК и посмотреть порты. Да, и еще, mega8L-это низкопитаемый мк и высокие частоты (ну не больше 16МГц, если не ошибаюсь) ему не поплечу, да и не будет это работать, т.кИ вообще, лучше для такого проекта юзать mega88 по причинам, изложеным выше.Цитата:
...мега8 неподдерживает режим чтения
Народ, кто собирал устройство, можете сравнить качество звучания с моим - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12485 ? Буду благодарен.
