там сортировки вообще нет, я так понимаю. В какой последовательности писал папки на винт в такой и отоброжается. ...хотя могу ошибаться
Все понял, со всем разобрался, как всегда спасибо sv ! :v2_clap2: :v2_clapp:
Со всех флешек и винчестера я могу слушать музыку во всех форматах AY,TSFM (st,pt,asc,sqt и.т.п.).
Все запускается без дисковода ваабще, нет слов сплошные эмоции. :v2_cheer:
Сейчас слушаю factor6, все круто !
что именно надо проверить ?
что такое софт ? (игры, демы, системные программы, газеты)
Если это системные программы, то для работы с винтами и флешкаами я использую только самый новый софт последних версий, чего и Вам советую.
Игры ваабще не проверял, т.к, не играю в них. Демы все которые написаны под пентагон прекрасно работают, остальные просто работают как надо.
Д, с этим я намаялсо. Пишешь новый софт на флешку, а оно не сортируется, пишет в конец к уже имеющимся там каталогам и файлам. Я был очен удивлен, так как на Speccy2007 такого нет. Вот и придумал такой трюк.
Создаем папку на флешке в командере ПК, например в Windows Commander, далее перемещаем туда все каталоги и файлы с флешки и потом опять перекидываем в корневой каталог. А каталог временной удаляем. И правда почему сортировки нет?
то есть прекрасно и как надо - это не одно и то же? :)
ну вообще интересовали демки и игры, особенно западные конца 80-х...
а такая вот просьба, если не сильно затруднит, посмотрите, пожалуйста,
как будут в режиме 48К вести себя игры, в которых есть и биперная
музыка, и AY (например, Exolon, Cybernoid). то есть интересует какая
из этих музык будет играть в режиме 48К
