Собрал эту схему - заработала, тестил Horror-ом. Проверяй у себя ошибки.
Одно из предположений, а не перепутал ли ты случайно на ИР22 местами биты шины данных D0...D7 или сигналы с DD38 ? Шину адреса A0...A7 на ЛА2 можно перемешивать между собой, а шину данных и сигналы с DD38 нельзя - нумерация выводов должна строго совпадать со схемой.
Чтобы легче было искать, что там не так, я подписал номера выводов микросхем.
http://i045.radikal.ru/1110/b2/802b8b30c562t.jpg
Ну и фото, как это выглядит у меня:
http://i027.radikal.ru/1110/12/4c57a12c1eb0t.jpg
ИР22 я решил напаять сверху на DD78, т.к. она уже подключена к шине данных, припаяв к ней 2,5,6,9,10,12,15,16,19 и 20 ножки. Если ты уже сделал исправления порта #7FFD на чтение, то сигнал "D6" на микросхеме DD78 уже присутствует, если не делал, то отдельно придётся протянуть D6 от соседней микросхемы DD48, соединив между собой выв.16 DD78 с выв.16 DD48.
ЛЛ1 и ЛА2 я припаял в 3 этажа на DD20, припаяв только ножки питания, при этом нижней я поставил ЛЛ1, а верхней ЛА2, т.к. на ЛА2 нужно тянуть намного больше проводов.
Шину адреса A0...A7 я взял с DD29, DD30, DD31 и DD32 (КП12 4шт), с каждой с выв.3 и 13.
Сигнал IORD в моём случае ближе всего оказалось взять с DD21.4 (ЛЛ1) выв.12.
DOS* - если ты уже делал доработку порта #7FFD на чтение, то ближе всего будет взять с DD72.1 (ЛЛ1) выв.2, если не делал, то с DD24.2 (ЛА3) выв.4.
И вот результаты теста:
http://s013.radikal.ru/i325/1110/48/4db1a28d6b20t.jpg http://s017.radikal.ru/i421/1110/14/037ba14e2732t.jpg
