если у кого нибудь есть исходники или незашифрованные прошивки от старой версии
эмулятора выложите пожалуйста или пошлите мойник@yandex.ru
хочу разобраться как он работает
на компе работают,пробовал разными эмуляторами
---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
через LIST вижу любую выбранную программу
---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
да,спасибо,разобрался,загр зились игры
Скажите,изначально при продаже конструктора какие файлы,кроме SCL поддерживает эмулятор..и нужно ли его перешивать,чтоб увидеть другие?
У кого-нибудь осталась версия Firmware SD HxCFloppyEmulator v1.7.2.7, а то с случайно обновился на v1.8.2.24, а она только со SRAM (Rev.C) работает и теперь пишет «SRAM TEST FAILED !» на секунду при подаче питания, потом вроде работает, но неприятно?:v2_conf2: Версия v1.6.0.0 имеется, но v1.7.2.7 отлично работала, зачем обновился?:v2_dizzy_facepalm:Можно конечно 23K256 доставить, но пока не готов с паялом в плату лезть.
Обновления софта и прошивок от 6 сентября!
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_....html#download
странное поведение флоппи-эмуля - при включении начинает на своём экранчике перелистывать файлы, при достижении последнего мерзко пищит и начинает листать заново. Кнопки перелистывания не работают, при нажатии кнопки "выбор" пишет на экран какую-то ересь из знаков и зависает. В чём может быть дело?
при вставленном PICе звонится кнопка "UP", при вытащенном не звонится. При считывании прошивки программатор ругнулся на ID, после отключения проверки ID считались одни нули. Получается, что прошивка самоуничтожилась? Или PIC погорел?
На вытащенном PICе звонятся ножки 12/31 и 39, т.е. GND и BUTTON_UP. Так и должно быть?
