что они горят?))) я нетак давно, как на прошлой неделе вытащил из одного писюка два симма и у обоих горелые смдхи...хз чё с чипами памяти..комп на памойку...Цитата:
А что насчет второго пункта?
[QUOTE=savelij;341744]речь ведь не о целесообразности, а о возможности реализации.... ;)
а кто мешает купить за пару баксов обычную бытовую "черную" лампу? да, стирать будет не 10 минут, а полчаса, но лучше чем ничего. я своему светильнику сваял домик, и теперь он трудится на два фронта...
Я вот тут что подумал почитавши первый пост. А зачем собсно городить переходную плату и лепить на нее 62256. А чтобы не использовать готовое посадочное место на верхней плате? Там где сделано под пзу типа тырдосного. Все равно место пропадает. И в схему и в разводку заложить. А для нижней только переходную платку для любителей безразмерных пзу.
---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
Не желаешь сделать вариант ProfiEVO? В смысле прошивку для фпга.
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
Я именно такой переходник себе лутом и сделал. Там просто штырьки сделал, хошь перемычку, хошь выкидыш.
да просто я как-то мыслил категориями одной только нижней платы.
да, давай так и сделаем.
руление кэшом как (через какие порты) будем делать? и какие предложения будут по портам управления флешкой?
угу. только для этого ее нужно сначала заиметь. ;) а так, интересно, конечно... :)Цитата:
как можно заметить, этой вспышке интереса к спеку дай бог, месяц-полтора :)
да там по-моему и одного порта хватит, но нужно уточнить (это уже завтра...). а для такой операции как перешивка флеши вполне можно и наложить такое "ограничение" как разблокированная работа.
решил полностью перетащить проект в альтиум, чтобы спокойно вносить изменения. умаялся уже, а еще и полдороги не пройдено... %) простые изменения вносил прямо в рисунок pcb, но теперь подошел к тому моменту, что надо синхронизировать схему и плату...
:) я тут тоже свой вариант выложил... практически две капли воды :) только я CE и OE завел как есть по соответствию выводов, а ты на GND посадил... но в данном случае всёравно. попробую порулить с прошивкой синхрогенератора. теперь, когда появился виллем можно спокойно экспериментировать, а то с УФ ПЗУ и их постоянным стиранием по 10мин я помню замотался на ТУРБО-6.
не нужно изобретать велосипед. все порты давно придуманы и стандартны. как ближайший вариант - читаем наЦитата:
http://zxdn.narod.ru/hardware.htm#shramrom
на 4ку по схеме 7го дэжаву себе ставил.
Конечно твой вариант лучше. Просто у меня оказалась одна 2732. Был бы программатор и такая микруха как у тебя было бы лучше. Я написал к тому, что под 27512 на 28 ног разводить не имеет смысла. Ты ж об этом писал, что она не влезает. И не надо ее туда пихать.
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:32 ----------
Причем тут палитра? Палитра хранится в 2-х 155РУ2. А без второй линейки не будет цвета на расширенном экране. Вчера сейману задолбался объяснять зачем надо минимум 2 линейки. Т.е. нужна одновременная выборка 2-х байт из ОЗУ для вывода цветного расширенного экрана.
---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
garlands отвечал мне. И твой вопрос, так понимаю ко мне будет. Я б желал. Но с альтерами не имел дела. Нужно читать о всех этих плис. Изучать системы проектирования, изучать микрухи все. Я знаю о всём этом очень мало. Времени нет на всё. Я сейчас как есть время занимаюсь qdos'ом (+3 забросил пока...). А так - очень бы хотелось. Я мечтал о таких проектах в 90-х... Но тогда для меня это было нереально. Сейчас реально, но нет времени. Катастрофически.
---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
savelij, Теперь о отличии платы 5.03 от схемы в альбоме. Добрался я вчера до неё. В общем так. Сигнал, идущий на 1-ю ногу DD61 (ИД4) (RAS) по схеме идёт ещё и на 11 ногу ДД60. Так вот там делаем обрыв. А вместо него подаем на 11 ногу ДД60 сигнал с 6-й ноги. (RASX по схеме). Если надо могу сделать скан листа схемы со сделанной правкой рукой. Могу сфоткать обратную сторону платы. Там сходятся 3 дороги и делается перемычка. Все виденные мною профи 5.03 имеют конфигурацию сигналов которую я написал. Это изменения относятся к листу 4к.
На листе 2к. Сигнал, снимаемый с 4-го вывода ДД20 (S_IR22), идёт проводком на 9-ю ногу ДД5. Туда по схеме приходил сигнал от ДД13/3. На плате просто не запаиваются 8,9 ноги у ДД5. с 8-й ноги сигнал далее тянут через резистор (это важно, сглаживаются выбросы) к 1-й ноге ДД11. а от 1-й ноги ДД11 далее идет через диод на 9-ую ногу ДД18.
---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
У себя я диод убрал. wait'ов стало меньше и комп прекрасно работал. Но все платы от кондора 5.03 имели указанные выше доработки.
