даааааа...крууутаааа...
извиняюсь, вырвалось....
хе хе..я уж понял,когда вчерась настроил dna на загрузку с рамдиска :v2_rolley
пока не пробовал...да впринципе не особо нужно -есть что воткнуть вместо старого сидирома...но попробую :v2_conf2:
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
ну дык..мыж тут все крутые перцы,да :v2_smoke: ?...
да куда мне до вас)))))Цитата:
ну дык..мыж тут все крутые перцы,да ?...
Не - так памяти много жрёть
Посему сделал версию оболочки специально для sv
При запуске она отключает турборежим на Пентагоне 1024 следующим образом:
Сначала она проверяет байт из памяти по смещению +10 от начала оболочки и если там не 0(сейчас там 1),то берет байт из ячейки по смещению +11(сейчас там #10) и засылает его в порт #EFF7
Эти ячейки на всякий случай - можно диск-доктором или STS-ом изменить - вдруг я чето-не так понял по турбе
P.S. создание образа по гор. кнопке попозже...
2 Zet9
Пара вопросов возникло .
Реально ли ожидать запускалку снапов .Z80 ?
Они как то больше распространены .
Будет ли супорт снапов 128к ?
Или для этого требуется аппаратная доработка компа ?
2 ALL
Для тех кого не тянет штамповать сотни SNAпов кидаю децел линков -
Снапы в .Z80 можно массово сконвертить в .SNA утилём SPConv . Для этого нужно создать батник с таким содержимым -
for %%i in (*.z80) do spconv %%i .sna
http://thepiratebay.org/torrent/3543702/
393.08 MiB (412169957 Bytes)
В директории !SNA ~60мег SNAпов , в директории !Z80 ~110мег .Z80 + в остальных директориях запаковки по одной игре в различных форматах .
http://thepiratebay.org/torrent/3939463/
44.41 MiB (46570849 Bytes)
В директории GAMES\NORMAL в перемешку с .Z80 есть и SNAпы .
В директории GAMES\MULTI есть DIZZY (в .Z80).
http://thepiratebay.org/torrent/4461197/
19.85 MiB (20811444 Bytes)
В директории ROMS в перемешку с .Z80 есть и SNAпы .
проверено-работает :v2_thumb:
имхо,лучше так и оставить-для нетурбы прилагать отдельный шелл к дистрибутиву.
для полного счастья,лично мне,не хватает:
1. создание образа по гор. кнопке.
2. автоматическое открытие (скажем,в левом окне) каталога,свежераспакованн го (на дискету/рамдиск) образа trd/scl.
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
3. групповое копирование файлов.
4. навигация курсорными клавишами,и пробел.
а не как сейчас-Q,A,O,P,M
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
чот дохрена получилос )))
Угу . И рулёжку лучше сделать ваще классической аля нортон + хоткеи . А стрелку усыпить как страшный сон... , оставить только для мыши (и лучше не стрелку а знакоместо чтоб не гадать в какой же фай оно попало %) ) но опять таки с рулёжкой как в нортоне (т.е. один клик - выбор файла (перемещение курсора на фаил), два клика запуск файла , нажал на нижнюю часть бордюра - скрол вниз , верхнюю - скрол вверх , правая кнопка выбор нескольких файлов).
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
Я бы добавил сортировку по алфавиту :D
Реализовать допустим можно через текстовый фаил на винте , т.е. нажал на хоткей "сортировка по алфавиту" и у тебя на винте создаётся скрипт с файлами и директориями по алфавиту со ссылками на оные . Из плюсов - не надо каждый раз мучить компм и тратить рам на этот процесс , из минусов это придется проделывать каждый раз при появлении новых файлов .
---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
Ещё из пожеланий - не помешал бы обработчик NMI для кеша для создания тех же SNAпов на винте .
Кто нибудь ставил DNA на Phoenix ?
Какие настройки делать?
Под KAY-1024 . Подробности в "Описание для версии DNA 0.458z" - http://www.dnaos.nm.ru/dnatext.rar
