Кстати, а ты ножки /WE и /OE у 514256 как подключал?
/OE - на землю, /WE - на /WE0 и /WE1 (то есть к сигналам, приходящим на 3 вывод обеих банков РУшек).
Очередная реконфигурация платы, причин тому несколько:
- Неудобное расположение видео-интрефейса - в середине платы. Сместил к интерфейсным разъемам;
- Неудачное расположение мультиплексоров - более чем плотная трассировка. Сместил немного в в сторону интерфейсных разъемов. Как следствие, ОЗУ теперь располагается между видео-адаптером и тактовым генератором;
- Некуда было впихнуть ATX-разъем питания, кроме центра платы, что не айс. Смещен к правому краю платы (примерно как и по стандарту uATX).
Остальные изменения:
- На освободившееся место в правом нижнем углу сместил процессор с обвязкой, а так же ПЗУ;
- Сместил вниз и немного перегруппировал порты ввода-вывода.
В итоге монтажное поле сместилось в левый нижний угол, трассировка теперь выполняется полностью. Но как минус - на плате имеется 2 пятака без деталей, иначе разводка не выполнялась на 100% :(
---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
Надо будет на днях нарисовать несколько разъемов (PS/2, ATX-power, VGA, Audio) и заменить ими времянки.[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
http://i28.fastpic.ru/thumb/2012/010...78d8cb504.jpeg
У разъема питания ATX расстояние между выводами 1 дюйм?
Выглядит прикольно. Разъемы СНП30 только сориентируй одинаково по возможности. А то они встречно друг-другу стоят. Т.е. чтобы первые ноги смотрели в одну и ту же сторону света. :) И если будет место, добавить бы расстояние между ними.
А одновременное использование 580ВА86-1533АП6 и 580ИР82-1533ИР33 ("корпус поверх корпуса" по аналогии с процессорами) пока не пробовал развести?
Софт, кстати, будет.
Ближайшая доработка СР/М, которую я допиливаю, будет как раз в поддержке загрузки СР/М из "большого" Rom-диска (со страничной организацией на порту 0FCh). Структура Rom-диска будет такой:
* страница 0 * - стандартный Rom-диск Ордос (включается по Power и /Reset за счет сброса TM9 - портa 0FCh - в ноль)
* страницы 1...N * образ диска с CP/M
Понятно. Попробую развести его, но пока занят другим - сборкой пробного образца. Макетку подходящего размера (даже не одним а двумя-тремя кусками не смог купить - у нас они таких денег хороших стоят, что проще купить кусок гетинакса раз в 6-8 больше за те же деньги - для сравнения, кусок макетки 135х40мм стоит 25т.р., а гетинакс 150х330мм стоит 40т.р.). Так что взял гетинакс, сейчас сверлю, потом протравлю питание и некоторые дорожки.
Вот назначение пинов разъёма питания ATX.
Расстояние между пинами 4,2 мм.
Распиновку я нашел быстро, а за размеры спасибо. Только вот еще вопрос - какого диаметра отверстия делать?
Сам срисовывал с готового разъёма. И первый раз ошибся в ПК "Специалист_МХ2" версии 2.0, уже в версии 2.1 в разъёме исправил на реальные размеры, но пока ещё платы не пришли - не на чем проверить.
