Ожидаю , жду ,ожидаю , жду ... . Наверное и не дождусь .
Извини за задержку, замотался. Просматриваю исходники. Удаляем сейчас неактуальные подпрограммы. Выложу код позже.
Всё, сделал. Прошивай. Мапер МХ.
Странно, но в эмуляторе по F6 не читается дискета, а тупо окрашивается экран синим.
Наверное пока не прошивай, я вставляемые коды наверное в прошивку неправильно вставил.
Нет, ничего хорошего не происходит - в эмуляторе всё виснит. На такое я пойтить не могу :v2_dizzy_facepalm:(из Джентльменов удачи).
Это нормально . Эмуляторы заточены для работы по первой - авторской схеме с дисководами 5.25" и "бродячим портом " по HFFF2 . В нашем случае порт по HFFF1 (для FDD 3.5) . Причины такого выбора я раньше объяснял .
" торопиться не надо , не надо " :smile: ( из Кавказкой пленницы )
:v2_dizzy_ironic:Запущу интригу . Переделываю Сябра для работы с VGA . Обнародую как добьюсь внятных результатов .
Так что в ближайшее время проверить прошивку не с могу .
Кстати - если добавить второй опорный генератор на 9.6МГц с переключением от выбора дисковода - можно использовать в качестве 5.25" HD дисководы (1.2М). Насчет скорости только не уверен. на Спектруме прокатывало.
Сомневаюсь.
1. Делать ещё один генератор на плате контроллера дисковода - не будет синхронизации с самим компьютером. Об этом меня предупреждал автор Специалиста Афанасьев Л.Н. - об этом я писал на этом форуме.
2. Уже работают трёхдюймовые дисководы, зачем нам пятидюймовые? У меня по крайней мере такого нет.
3. 800 кБайт поддерживается MX-DOS и никто не будет переписывать имеющееся ПО под Ваши нужды.
1. Вот здесь
https://zx-pk.ru/threads/18006-spets...l=1#post966226
явно отдельный генератор. о какой синхронизации речь? В Спектруме тоже генератор в компе - 14МГц, в контроллере дисковода - 8МГц.
2. ну это кому как. потому как использовать массовые дискеты 3.5" на 1.44М в режиме 720к = непредсказуемый геморрой. а найти 3.5" дискеты 720к сейчас - сложно.
3. речь идет об использовании 1.2М ДИСКОВОДОВ с дискетами DS/DD. софт менять не надо. будут те же 800кБ. на тех же дискетах. но с возможностью использовать FDD 1.2M со скоростью вращения 360 оь/мин.
Ну вобщем спаял я контроллер дисковода. Поигрался. Возникли вопросы. То что он принципиально несовместим с контроллером SD карты (который на сдвиговом регистре) - это ладно, перенесу SD карту на U2, пересоберу софт.
Но вот кто-нибудь может внятно ответить - зачем нужен регистр включения двигателя, который #FFF1? точнее - зачем вобще может понадобиться возможность включать двигатель дисковода в обход контроллера (который с задачей включения двигателя и сам отлично справляется)?
процедура рекалибровки с правками см.выше - работает точно так же, только надва чатла дешевледесять байт короче.
Чтение дорожки/сектора/адреса - тоже без проблем работает без использования #FFF1.
