Я опять со своей оптимизацией- можно избавится от одного корпуса мелкой логики:
В дешифраторе выборки озу применим имеющийся элемент с открытым коллектором и станет всё проще
Соответственно на место этого элемента ставим свободный из 74LS00
В дешифрации AY вернемся к раннему варианту
В результате имеем на один корпус микросхемы меньше на плате.
Свободным остается только один элемент 74LS10. Его можно использовать вместо транзистора в цепи сброса.
Ещё вот что подумал - есть ли смысл во встроенном усилителе звука? Если только ставить встроенный в корпус компьютера динамик.
Если подключать к телевизору, то и звук на телевизор вывести. Телек за счет большого акустического объёма ящика в качестве звучания полюбому лучше встроенного в маленький корпус маленького динамика.
Предлагаю сделать линейный выход звука, как например в Скорпионе :
В Галаксии Плюс не используется стерео выход, там же все три выхода объединены. Значит предложенные резистивные делители со Скорпиона у нас не прокатят. Моё предложение: просто поставить мелкую пищалку, которую сейчас устанавливают на материнках, для неё нужно подобрать схему включения.
А остальные схемные логические обновления внёс в схему. Огромное спасибо, AIS, за подсказки!
http://i038.radikal.ru/1206/d5/ccfe9f3955a9t.jpg
Наблюдаю со стороны за чередой модификаций - ИМХо нормальный стерео усилитель звука нужен прямо на плате с выходом как на PC - чтобы взять и воткнуть - на 2 мелких динамика типа компьютерных спикера (именно динамика а не пьезо-пищалки) - от пищалки практического смысла 0, а подобный подход сократит возьню со сборкой и качество звука вполне нормальным будет (у меня когда-то на скорпионе нечто подобное было - для AY вполне хватало) (плюс выход на внешнее сопротивление-рекулятор громкости - 2 контакта).
Далее - разъем внешних устройств один что ли? Какого он формата? Если не ZX-BUS то что на него можно одеть? Поидее, для минимальной работоспособности, нужна возможность подключения контроллера дисковода.
Кстати а есть ли выход на магнитофон?
Выход на клавиатуру какого вида? Если это спектрумовская механическая клава, то лучше предусмотреть разъем под нее типа FDD-шного папы (ну или короче, смотря сколько там контактов) - типа впаял разъем, взял обычный компьютерный шлейф и воткнул (ну или наколол маму на шлейф если короче длина разъема) - чтобы не возиться с пайкой.
Все это ИМХО - х.з. буду ли я этот клон брать - еще со скорпом недовозился.
Предложил стереовыход на случай если кто то сконвертирует AY музыку со Спектрума на Галаксию - будет не особо сложно - процессор такой же и схема подключения похожа.
Можно сохранить и усилитель на плате для встроенного динамика и сделать на всякий случай стереовыход - для встроенного усилителя взять сигнал смеси всех каналов "SOUND A" , а "SOUND L" и "SOUND R" вывести на разъём. И кстати добавить регулятор громкости,с чтобы встроенный усилитель не орал на полную постоянно.
Как на РС - это линейный стерео выход без встроенного усилителя. В компьютерных колонках усилители встроены внутри.
У галаксии ничего общего со спектрумом нет (только процессор такой же) Поэтому никакого ZX-BUS и клавиатура хоть и механическая, но не спектрумовская.
Есть магнитофонный вход и выход - по схеме разъёмы XS2 и XS3
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
fifan, неточности в схеме:
1. на элемент DD8:4 должен подаваться инвертированный сигнал с дешифратора ИД5 и напрямую сигнал с 3 ноги DD7:1 см схему в сообщении #152
Сейчас наоборот.
2. элемент DD12:1 раньше у нас был с открытым коллектором , теперь он заменен на нормальный - резистор R3 можно удалить , и R19 удалить по той же причине.
3.По цепи сброса - так как у нас теперь вместо транзистора логический элемент R5 заменить перемычкой.
Перепутана полярность диода VD1.
4. Перепутаны подписи к разъёмам - XS2 должен быть TAPE IN, а XS3 TAPE OUT
Я имел ввиду разъем под PC-speaker.Цитата:
Особо не вникал - думал клон спектрума очередной.Цитата:
Речь идет опять же о виде разъёма - чтобы проще было подсоединять - что то типа IDC (кажется так они называются).
А что вообще тогда в разъём расширения втыкается, если это не спектрум-совместимая машинка?
