Нету, DD21 - 155ЛН1
Нету, DD21 - 155ЛН1
Если нет импульсов, значит не работает генератор на ЛН1. Конденсатор С7 и резистор R23 исправны?
R23 - 388Ом, C7 - подписан как 683.
Генератор работает, DD21.6 импульсы есть, примерно 15KHz.
Дорожки, подходящие к 14 выводу DD20 случайно не перерезаны?
Я лошара :) на DD22 поставил К176ИЕ5, а на DD3 поставил К155ИЕ5. Поменял местами, на DD22.8, .9, .11 появились импульсы.
UPD. Установил индикаторы - вроде что-то работает. При включении FFFF 11. HL6-3 - АЛС333А, HL2,1 - АЛС334А. Только АЛС333А слабо светит, резюки уменьшить в 2 раза?
У меня вообще по 110Ом стоят...
alx32, прошу прощения за беспокойство, но как там видеоконтроллер для ЮТ-88, уже готов?
2 perestoronin, платки еще не отдали в производство?
Нет, денег пока на руках нет, после аванса (18-20 января) планирую заказывать платки, очень надеюсь что 25 января смогу оплатить производство. На 18 января есть деньги только на оплату платок проекта U16.
До 20 января можно внести правки в платки дисплейного модуля, если будет необходимость в правках.
Хорошие новости по КР580ВК38 и резисторам 39МОм, почта посылку (№ 61406869103790) с ними нашла нашла и переправила её на сортировку, надеюсь что 14 января смогу получить их и рассылать посылки с платками и задержавшимися подарками.
Пришлось попотеть с АП6, как оказалось, при конфликте РУ10 с другими устройствами на шине данных её клинит намертво, и она начинает греться как утюг, причём это продолжается до выключения питания. После нового включения РУ10 работает как ни в чём не бывало...
Плюс накосячил с шинами адреса/данных, перепутал на разъёме чётные и нечётные биты, получилось что код пробела не 20Н, а 10Н... :D
Так что пока перепаяю наместо... Плюс ещё не хватает памяти в Меге48 для правильных таймингов, пустые строки сверху и снизу оказываются чуть короче основных, и из-за этого изображение в первой строке искажено, попробую снова переписать прошивку, если не выйдет, буду менять на 88-ю.
ПЫСЫ. Каких-то особых артефактов не заметил во время заливки экрана пробелами и восклицательными знаками, правда было это ещё до НГ, сейчас уже не помню подробностей...
