кстати, не плохо бы увидеть распайку шлейфа, которым ты подключаешь VGA-конвертер верхней платы к нижней плате.
И не совсем понял, какие именно резисторы на верхней плате ты меняешь?
А кто сказал, что она нормальная ? Нормальную картинку я получал только без перемычки SB4, еще до замены резисторов. Меня не устраивает, что нету градаций яркости цветов. Потом я начал искать пропавшую яркость, с этого все и началось....Кстати, на тесте в цветах без яркости видны вертикальные полосы, хотя сама градация яркости присутствует. При замене прошивки на 2.9 яркость пропадает.
На фото с тестовой прошивкой цвета вроде нормальные были и градации присутствовали. Значит резисторы на выходе ЕРМ трогать не стоит. Насчет перемычки SB4 - в тесте она вообще не участвует. При работе с тестовой прошивкой используются всего один сигнал с нижней платы - 14МГц. Можно вообще внешний генератор использовать, тогда можно включить верх без нижней платы.
Итог: раз с тестовой прошивкой цвета на выходе нормальные, ищи проблему между выходами микросхем нижней платы и входами микросхемы верхней платы.
P.S. Вопрос по распайке шлейфа остался без ответа.
