Никаких экспериментов! Первый запуск, шлейф не переворачивался. При установки ВГшки из комплекта -- на экране мусор. Шину не смотрел, сразу сменил ВГшку, а сейчас не до этого :-)
Ну, я внимательно смотрел где первая нога у кабеля, дисковод питается напрямую от AT-шного БП, так что накосячить, имхо, не должен был.
имеется в виду сигнальный кабель, который 34 (или сколько там) жил?
если да, то инфа не совсем верная.
я когда паял разъем для него, втыкал.этот шлейф и так и сяк. ВГ - не сгорела.
просто, если не правильно воткнуть, то дисковод начинает всё время крутиться. и вроде еще светодиод на нем горит постоянно.
обычный шлейф для дисководов, посмотри первый проводник промаркирован красным цветом.
на новой красной плате сгорает, я лично это проверил и сжег вгшку.
раньше может быть и не сгорала.
По каждому нечетному проводу идет минус, это нужно для надежности передачи сигналов, раньше не все нечетные пины были подключены к минусу, на новой плате подключены все, если перевернуть шлейф, то поменяются местами чет/нечет и через дисковод на вгшку пойдут минусы и ее спалят.
судя по схеме пентагон-128 - это чушь несусветная! даже если ты и добавил GND на нужные пины, максимум, что ты мог посадить на GND у ВГшки - это входы IP, TR00, WPRT. RDD идет через узел с микросхемами, выходы ВГшки на дисковод - ВСЕ идут через разделяющие буферы (инверторы или повторители)! Вот буферы ты мог подпалить, но ВГ - никогда.
но это всего лишь твое мнение...
факт остается фактом, я ничего не анализировал, просто когда я замельтешил с подключением дисковода, туда сюда, нечаянно забыл проконтролировать красную метку на шлейфе и воткнул наоборот, включаю дисковод не работает. Глядь сразу туда, а оно перепутано, вернул назад, включаю тоже не работает. Поменял вгшку, все заработало. Может быть это и на старой плате тоже самое и не из-за минусов, а из-за чего-то другого.
простой анализ схемы - ничего личного! :)
вот это не очень хорошо.
дык может ВГшка УЖЕ была горелая. к сожалению это не редкость. :( у самого в комплекте из 20 шт. купленные у одного продавца были три горелые.
