Поправил, спасибо!
С этим все понятно, наверное можно и arduino nano использовать?
то есть ардуиновский загрузчик не используется?
Уже сложнее...
Программирование через USB или через внешний программатор?
С CodeVisionAVR дела никогда не имел, увы...
Парни, подскажите, пожалуйста, дабы дела ещё с этим не имел, а реализация понравилась. Вот это правильный комплект?
1. Nano 3.0 контроллер совместим с arduino nano CH340 USB драйвер с КАБЕЛЬ NANO V3.0
2. Бесплатная Доставка Smart Electronics Чтение и Запись Модуль Модуль SD Card модуль Слот Разъем Читатель ARM MCU для arduino DIY Starter комплект
Это всё или ещё что-то потребуется?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...egoryId=400103
вот друйка без USB , нафиг он нужен, только прошить и забыть
продавец проверен не одной покупкой
Поставил CodeVisionAVR, загрузил проект, кучу warning при компиляции, что с ними делать?
Warning: D:\Temp\SD_RK_arduino\fs.c(946): function parameter #1 name: 'off' doesn't match its previous declaration: 'ptr' from file: 'D:\Temp\SD_RK_arduino\fs.h', line: 88
Warning: D:\Temp\SD_RK_arduino\86rksd.c(219): local variable 'n' is used before its value is set
Warning: D:\Temp\SD_RK_arduino\86rksd.c(329): local variable 'off' is used before its value is set
Warning: D:\Temp\SD_RK_arduino\86rksd.c(413): local variable 'd' was declared, but not referenced
Warning: D:\Temp\SD_RK_arduino\86rksd.c(413): local variable 'i' was declared, but not referenced
В CodevisionAVR встроена поддержка официальной медицины с ftdi чипом. А китайские Дуины используют чип ch341, драйвер которого почему-то не видит Codevision... И выдает ошибку коммуникации. Как с этим бороться? Кто знает? Драйвера установлены, компоновки есть, с помощью софта ардуино проблем с загрузкой нет. В настройках ,Codevision можно выбрать тип Меги и номер порта... С оригинальной uno думаю проблемы не будет.
Разобрался, грузится, мешали установленные драйвера FTDI.
я захотел набить в памяти пару десятков кодов.
как мне теперь их сохранить в файле на SD средствами РК?
или текст BASIC?
может я не знаю какой-то тайны?
насколько я понимаю, если у компьютера есть накопитель, значит на него должна осуществляться помимо чтения и запись.
что-то мне подсказывает, что нужно отдельную софтину для этого писать.
и надо чтобы она как-то сохраняла данные на SD.
т.е. запускалась из-под SHELL и потом в него же возвращалась.
кто что думает по этому поводу?
на форуме эту тему что-то никто не подымает. неужели с этим до сих пор никто не столкнулся и только считывает с карты?
