Блин а что продолжение темы Майка не будет О_О А мне она так понравилась( Такое впечатление что автор мысли мои прочитал.
А зачем? Спецификация и так понятна - бери и делай
Вот бы кто нибудь двк на плис разработал,Чтобы можно было как и родную периферию подключать (дисковод,монитор,клавиату у и тп) так и их аналоги на современных деталях...
на плис это интересно в гибкости системы...
ld a,мои глупости
xor a
ld hl,форум
ld de,мозг
ld bc,до конца
ldir
Как бы еще один вопрос, чисто теоретическиий. Возвращаясь именно к реализации Commodore С64 ПЛИС. Имеем конструктив типа ZX Evolution (реальный проц, реальный AY, контроллер флоппа и ПЛИС) В Эве стоит ПЛИС EP1K50. Так вот, если теоретически подойти так же к Commodore C64: реальный проц, SID, ПЛИС, то вопрос к знатокам коммодоре. Итак такие вот вопросы.
1. Можно поставить проц допустим W65C02S8P-10 (это 10МГц проц 65С02), один фиг ПЛИС может перехватить дополнительную плюшку порта MOS6510.
Тоесть нет ли у 6510 таких команд, которые не поддерживаются W65С02. Да и 6510 нет возможности разгона.
2. Если взять ПЛИС EP1K100 в 208 ногом корпусе, то влезет туду комодорка. Эта ПЛИС в 2 раза толще чем стоит в Эве. Пока Циклоны не предлагать. Только пока этот вариант.
3. Насколько флопоконтроллер, который я как понял имеет свой собственный проц, распространен. Так скажем есть простые способы, например загрузка с SD карт или СF карт. Чтобы сильно не заморачиваться.
И чисто из практических соображений. Вот допустим захотел я сделать сидбластер на основе Bytemanовской схемотехнике. Взял за основу конструктив NeoGS. Выкинув SD интрефейс, mp3 тракт. Заменил проц на тот же W65C02S8P-10 и вместо EP1K30TC144 я поставил EP1K50TC144(она у меня есть). Ну и пару SID на закуску.
Так вот вопрос на пол комодорки 50 тысячника хватит?
Просто подумываю над этим вопросом иногда. Может быть и рискну замахнутся на этого неведомого SIDa. Но пока собираю так сказать материал для раздумий.
ну так, чисто для раздумий,… http://en.wikipedia.org/wiki/C64_Direct-to-TV
Не вижу ничего в этом плохого. Это как бы вид такой творчества.
Кому то оно нравится, кому то нет.
Честно сказать, вот подумал я немного, пытаясь хоть как то зацепить себя этим. Но вот никак не цепляет оно. Не знаю, может уже старею и ничем новым кроме ретроградства заниматься не хочется. Может твоя затея и хорошая, но я тут не помощник. Увы.
Так немного некрофилии, пришли сегодня заказанные два циклона EP2C8Q208C8N и несколько STM32F107VCT6. Заказывал в надежде что может быть вернусь к проекту. Но если и произойдет это, то не раньше следующего года и то не факт. Тут похоже трабла с работой может случится, наши доблестные москвичи-управленцы ударными темпами топят предприятие (народ сокращают, производство сокращают, з.п. урезают). Так что скорее всего буду продолжать клепать Спектрумы и железо из "говна", тоесть из того что есть, чем так сказать успел за эти годы разжиться, благо хлама накопилось.
Вряд это москвичи, скорее европейские или американские менеджеры, или обучавшиеся ранее там где-то и мечтающие поскорее развалить и уехать.
Да, толковые и с руками никогда без работы не останутся. А что касается управления, то весной как раз учебу и по этой теме заканчиваю.
А на счет деталек и прочего, китайцы не дадут пропасть, да и всякие русские железки на подходе, благо "московские" менеджеры обложили запретом на поставку продукции двойного назначения в Россию, т.е. нам с Вами получается.
Кстати присмотритесь внимательно к своему предприятию, может просто не понятно что происходит и куда нужно двинутся по карьерной лестнице на своем предприятии ?
Хорошая мысль, можно начать с Innovation SSI 2001 Replica
http://www.youtube.com/watch?v=GZw1g0FCslA
