Оператор PDP-11/83 :)
http://pdp-11.org.ru/~form/files/pics/1183/IMAG8733.jpg
Очередной восстановленный экземпляр
http://s019.radikal.ru/i633/1711/2d/06e904f53888.jpg
Да, фото ниже напрямую к ретро-ЭВМ не относятся :v2_dizzy_army:
http://storage8.static.itmages.ru/i/...066f436c4b.jpghttp://storage9.static.itmages.ru/i/...c77b6ceda4.jpghttp://storage1.static.itmages.ru/i/...31f8678ba0.jpghttp://storage2.static.itmages.ru/i/...31adfbfe5b.jpg
Фломастер для рисования ПП - 130 руб
Хлорное железко - 150 руб ( 3-й этаж Митина )
Время травления и рисования - менее 1 час.
Ну почему же не будет? Машинка прислана мне из Ижевска, трудилась там до середины 90-х в одной из школ. После замены учебных классов на современные попала в руки выпускника той школы. В конце 90-х вышла из строя и лежала на чердаке дедовского дома нового хозяина до декабря 2016, когда он ее продал мне как запчасти. Плата Квантовская с разъемом СА 40 pin, кварцами в одном месте платы и распаянным последовательным портом, БП родной 220 В с +-12 В. После долгих исследований были заменены КР155ЛП9 в цепи сигнала AR основного процессора и работавшая только в сторону основного процессора КР1801ВП1-120. Запускал для проверки игры с магнитофона, всё нормально. Но так как аналоговую технику раздарил еще 5 лет назад и взятый временно для проверки магнитофон возвратил владельцу, машинка пока лежит. Самодельный контроллер дисководов пока еще не доделан, как сделаю его, тогда и будут фото машины в процессе работы.
может быть (раз вы "не боитесь" на таком уровне диагностики и ремонта) в вашем случае как раз вариант с HX-протоколом и использованием эмулятора ДВК как HX-сервер ? Хотя это конечно не должно отменять наличие дисководов(дисковода), а изображение как и куда выводите?
различные "комплекты" HX - сервера
http://zx-pk.ru/threads/20683-protok...l=1#post574674
К своему технологическому компу ИБМ была мысль подключить и по звуку, и по COM-порту для HX, но пока на практике не делал. Моя УКНЦ пока что работает по плоскому кабелю с мелким китайским ЧБ ТВ. К цветному кинескопному УКНЦ подключал в ЧБ режиме, но он еще сильнее китайского (у того хоть левая сторона кадра видна) режет изображение по высоте из-за несоблюдения стандарта ТВ в УКНЦ, да и перемычки на плате надо переставлять. Собственно HX на УКНЦ для меня представляет лишь академический интерес - дома вполне вольготно себя чувствует ДВК-2М в полном комплекте.
Кстати, можно попробовать его слегка пофиксить. Параллельно строчному транзистору (с коллектора на землю), обычно, стоит сравнительно высоковольтный плёночный конденсатор 0.01-0.05 мкф вольт так, на 200-600. Он служит для резонансного перезаряда индуктивности строчной катушки и определяет время обратного хода. Так вот, если его уменьшить процентов на 20, то время обратного хода уменьшится процентов на 10 [1 / (2 * Pi * SQR(L * C))]. Правда при этом возрастут все напряжения на строчнике на ту же величину, но должно сдюжить. Если при этом еще исхитриться понизить напряжение питания строчки на ту же величину, то напряжения останутся в норме и это будет полностью безопасно. В общем, можно попробовать...
