Скорее всего перепутаны местами С1 и С2, которые идут от порта клавиатуры.
Как раз, поставил все мс серии hc, платка совсем не запускается, выдергиваю, стартует Монитор.
Значит, дело в другом. Паял с жидким флюсом, отмывал бензином, визуально дефектов не обнаружил. Полярность диодов, кондеров вроде правильная.
https://i.ibb.co/0rXDynz/IMG-3570.jpg https://i.ibb.co/5X3PxHr/IMG-3571.jpg
Фото делал до отмывки флюса.
У меня есть другой, рабочий диск, платы Орионов доработаны как тут: https://zx-pk.ru/threads/25367-gibri...l=1#post896625 .
P.s.
Вообще, дополнительные сигналы нужно заводить на разъем, как для подключения РОМ-диска, для подключения этой платы?
Отпаял reset с А9/Х3, диск запустился, но..
https://i.ibb.co/fpr53qJ/IMG-3583.jpg https://i.ibb.co/GvJX5mV/IMG-3584.jpg
Диск Е не доступен в DSDOS
На В9/Х3 и В10/Х3 оставил доп сигналы.
P.s.
Думаю, для совместимости со старыми конструкциями РОМ-диска на ТМ8 с внешним ресетом, можно просто удалить пин А9 из разъема эл.диска
если это первое включение, то E: надо отформатировать командой F E:
Отформатировал.
Содержимое все равно не отображается, пишет: 80 не готов диск: Е
