8085 и Atmega88 на подходе с Китая. Ждём финальную версию Сябра.
может еще разьемчик под контроллер флопогрыза на плату замутить ?
fifan, а он умеет сохранять ? он вроде только с готовыми RKS-ами работает
можно еще для разнообразия магнитофон от Trol73 прилопатить (http://zx-pk.ru/threads/25622-magnit...l=1#post829825)
Vinxru создал полноценный контроллер SD карты. BIOS встроенная в микроконтроллер позволяет полноценно работать с файловой системой. Его графическая оболочка Shell позволяет копировать, перемещать и удалять файлы, создавать директории.
Магнитофон от Trol73 работает с файлами совместимыми со Спектрумом. Добавить можно любую желаемую периферию, кто только будет ПО под неё писать?
Я уже указал ссылку на первоисточник, там расписаны все функции BIOS. При желании можно разобраться и написать свои процедуры сохранения или чего там хотите.
Есть такой компьютер Ленинград 2012. Там смогли при такой плотности, как на монтажке Сябра, развести плату, проводка по две дорожке между ножками микросхемы (обвёл красным кругом). SYR-ALEX, я тут прикинул твою печатку в размерах 133Х126. Наверное и Сябр можно так развести. 3D модель платы прикладываю (XP5 - не нашёл нормальную 3D модель разъёма).
Если мне не отшибло мой склероз, то Ленинград и оригинально по советски был разведен так что местами две дороги между ногами пропихивали. Пады подрезали и проводили. На одну дорогу между ногами есть смысл морочиться если плату под утюг делать, потому-что мельче уже на коленке геморройно. А если в производство отдавать, так паркуа бы и не па ? Можно конечно в четыре слоя зашпилить, но это будет просто вдвое дороже.
