Addison, уровень и не должен меняться, меняется скважность импульсов
Уровень по осциллу смотрел
Отправлено через Tapatalk
Если яркость разная, то и уровень не может быть одинаковый. Мерить нужно при подключенном кабеле к телику и когда он все показывает.
Проблема дерганья связана с тем, что некоторые современные телики не любят превышение уровня. Максимальный уровень по паспорту для SCART 0,7В амплитуда импульсов. Таким образом, при bright=1 должно быть 0,7В, при bright=0 - 0,35В. Только смотреть надо внимательно, так как бордюр всегда пониженной яркости и не все импульсы при повышенной яркости будут удвоенной амплитуды, часть, которые рисуют бордюр будут такими же, как и были при пониженной яркости.
Мерил при подключенном ТВ. Сонька кстати не современная, ей уже лет 8 наверное.
Еще раз пишу, продключал 1 цвет и синхру через резисторы переменные, и ровным счетом ничего. Уровень цвета снижал, и уровень синхры снижал. Либо вообще не синхрится, либо дергается. Снижаешь уровень цвета - становится темнее.
блин, ладно я пойду...
мерил, мерил и ни разу не сказал какой уровень в вольтах...
прыгает именно из-за уровня, и так как ты не делаешь то, чего тебе говорят, работать оно у тебя не будет.
одной синхры и одного цвета не достаточно, так как мурыжить будет, если хотя бы в одном цвете больше 0,7В.
8 лет соньки - это новейшая!!! Старая - это кинескопня 20-30 лет...
Ну как не cказал? Addison, Вы видимо пропустили. на прошлой странице, 144 пост. Еще вчера
А чем недостаточно? Подал Sync и R например. показывает только красный цвет, 2 остальных не мешают и меняю уровни. и уменьшаю хоть до ноля.
схема ... стандартная схема профика 3.2
Я убавляю, включая между видеовыходом компа и входом телека резистор на 1 ком. и увеличиваю его сопротивление. Как можно не так убавлять?
