esl, Спасибо.
esl, Спасибо.
Вобщем плоявились у меня 2 корвета 8010 и 8020.
Но сволочи не работают.
8010 включается экран забит символами. при нажатии на клавиши пикает.
8020 пищит, на экран нартинка не выходит.
когда пальчиком вентилятор останавливаю, не пищит.
Запускаю от БП АТХ.
Собственно вопрос откуда начинать копать?
проверить АЦЗУ и связанные с ним узлы. При включении должен быть один пик, на клавиши не реагировать секунд 5 (при этом фон должен быть синим), потом щёлкать при нажатиях (фон чёрный). Если оно так, то ковырять АЦЗУ и ПЗУ знакогенератора.
Питания глянуть, работу тактовика, счётчиков...
Буду ковырять методом тыка, (вторым этажем). жаль осцилографа нет.
tntpro, без осцилла я честно не знаю, как чинить :( Хотя бы лог. пробник тогда надо...
подниму тему, у Корветов 8010 8020 свой нестандартный разъём питания ?
Вопрос непонятен
Перефразирую вопрос коллеги: какой тип ответки на кабель к разъему питания Корветов?
Есть несколько вариантов
Именно Корветы вроде как идут с чем-то вроде
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=722939&postcount=52
Как я понимаю оно совсем нестандартно.
Я видел только такие разъемы.
глядя на фото похоже был редкий бардак как всегда, разъемы были и папы и мамы
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1115
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=2502
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1118
http://ic.pics.livejournal.com/vinxr...69771_1000.jpg
у Контуре - был обычный DB9
у Кванте - плата в блоке.
Имхо - проще заменить "стандартный" на DB9 если нет родного блока питантя.
насчет заменить может быть конечно, но вот насколько это нарушит "целостность тогдашней инженерной мысли", хотя о чем это я - что было то и ставили, конверсия/перестройка ... это будет второй вариант
ну теперь когда искать данный разьем оказалось бесполезно, попробую подобрать пины и отлить внутри разьема основание из термоклея, это будет первый вариант
