К сожалению нет еще такой платы. Но если эта бУдет работать - готов заказать. Ибо с ардуинами никогда дело не имел, надо же на чем то тренироваться)Ах да, это тут.
Попадалась также еще плата с полноразмерным SD вроде.
Посмотрел описание, это аналог ардуино мега, не уверен, что данный скетч будет на ней работать, т.к. он сделан под Arduino Uno. Хотя, допилить можно будет, но там памяти в 4 раза больше, что позволит держать всю дорожку в памяти.
Вообще, ардуина то и не нужна, если есть программатор, достаточно самой атмеги 328p, её напрямую подключить в шлейф, ну и карточный модуль приделать.
Теоретически, если проект можно собрать с использованием внутреннего 8МГц генератора и с безболезненной заменой в исходниках PB0 на PB1 для сигнала DIR_SEL, то за основу можно взять схему и плату SD адаптера от vinxru для Радио-86РК без переделок (ну разве что вместо Atmega8 воткнуть Atmega328).
https://camo.githubusercontent.com/3...365f632e6a7067
Если развить тему, то плату можно переразвести под 34-контактный разъем для того, чтобы втыкать ее прямо в контроллер дисковода.
Пока заливал в ардуину программатором - всё работало, записал бут и залил через ком порт - перестало работать, придется еще с этим разбираться :)
А, нет, спокойствие, проблема не в этом, тут у меня лог анализатор был подключен, наверное настройку пинов нужно поправить.
UPD: когда пины переносил, забыл пуллап поменять на пинах, в этом собственно и все проблемы, обновил на гитхабе.
Теперь работает и с бутлоадером с заливанием через компорт на ардуине
ЭТО не подойдет - это "Ethernet-Shield" на базе сетевого чипа W5100 - и собственно AtMega328 на нем нет! Вещь хорошая, но она работает В ПАРЕ с обычной Arduino Uno.
Ещё раз повторю - это вообще не Arduino, это плата расширения (т.е. shield !) для него! Смотрите внимательно!
надо бы еще прилепить управление и дисплей, и оформить это все в виде схемы и прошивки
только что купил такую http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini...cAAOSw3ydVmiUn по Украине за $3 с доставкой, после завтра будет у меня и можно будет пробовать
Вот с этим может быть проблема, TRD же это готовый образ, где одна дорожка 4к, можно читать посекторно с карты по 512 байт и сразу слать.
В SCL же формат такой
0-7 байт "SINCLAIR"
8 байт - кол-во файлов
далее по 14 байт заголовки из нулевой дорожки (обрезаны 2 байта, начальный сектор и дорожка)
Если блоки данных будут располагаться не на границе сектора, то придется читать в буфер из 2 секторов, а это увеличивает в 2 раза время чтения, в принципе с этим можно разобраться добавив пробелов между секторами.
Основная проблема - это нулевая дорожка, которую нужно генерировать налету, т.е. копируем 14 байт, вычисляем дорожку - сектор по длине, кладем в буфер 16 байт, и т.д. Теоретически, это можно сделать, практически же, при эмуляции без буфера дорожки, мне кажется очень проблематичным.
UPD: да и что мешает сконвертировать SCL в TRD? в том же FAR с плагинами или еще в какой программе.
