OrionExt, жаль s-video вход практически умер и на телевизорах его как рудимент убрали. Даже SCART на современных телеках уже сложно найти.
DJs3000, пока существует такое устройство как телевизор, композитный и ржб интерфейсы вряд ли исчезнут как класс. Это основа, на которой держится телевидение. S-Video успешно заменен на компонентный (Y Pr Pb). VGA отмирает, в замен уже давно предлагают HDMI. На последнем, купленном не дорогом телевизоре присутствует композитный, компонентный, скарт, HDMI входы.
Разъем Скарта на китайских телевизорах трансформировался в уменьшенную версию (по виду и размеру чем-то напоминает HDMI).
OrionExt, композит врятли вымрет в ближайшее время, а вот SCART почти уже умер...
Если телевиденье пропадет как класс. Тогда да. Будут у все стоять на столе мониторы (1980г.) Дисплеи(2000г). Тачь тыки (2010г.)
Если SCART не видно. А он есть. Нельзя убить не убиваемое. Как мы будем цвета показывать. Глаза к шине и2с подключим?)
А если чутка спуститься к реалиям. SCART – это симуляция (обман) с появлением телекив которые делают цифровую картинку. Дальше не буду продолжать про композитный сигнал.
Симуля́ция (от лат. simulatio — видимость, притворство):
Нашёл у себя в загашнике лишнюю платку видеоконвертора. Могу продать вместе с микросхемой CXA1645, и может даже 74HCT04 лишняя найдётся. Оригинальный разъём тоже могу подкинуть. Если кому нужно - обращайтесь в личку.
Разбираясь с кварцем для VDP MSX. C удивлением для себя, обнаружил следующие. Оказываются, кварцевые резонаторы четко классифицируются по схеме включения. Делятся на параллельное и последовательное включение в генераторе. Ранее на нашем форуме я подобных нюансов не встречал.
Это я к чему. C VDP TMS9918 необходимо применять кварцевый резонатор с параллельным включением. Иначе цветного изображения вы не увидите. Похоже, что в PAL кодере в режиме NTSC я столкнулся с подобной проблемой (полная рассинхронизация цвета).
Вот только вопрос, где такие кварцевые резонаторы покупать. Чтобы посмотреть и проверить. Цена детальки 1$.
Digi-Key - неизменный тариф 120$ за доставку в Украину!!! :v2_eek:
У такого кварца есть специальное обозначение какое-то? Я впервые слышу про такое включение...
Вот и я 30-ть лет как бы в теме. :) А на это обратил внимание только сейчас и то случайно. И таки это может повлиять на конечный результат. Вот насколько это критично для PAL-кодера?
Вот ссылка. Кварцы c частотой 10.738635MHz для VDP MSX1. Смотрим колонку Load Capacitance (Ёмкость нагрузки). Для MSX1 нужен Load Capacitance: 32pF (parallel resonant crystal)
Есть у меня подозрение, что может появиться "теплое ламповое телевидение", по аналогии с сами знаете чем, с такими же невменяемыми ценами.
Собственно вот :D
А "параллельные" и "последовательные" кварцы понятие весьма условное. Можно заставить и так и так работать, просто не в "том" режиме они могут не на "той" гармонике завестись.Цитата:
Ели нашел на базаре подходящий S-Video кабель. Нет их. Пришлось покупать брендовый, весь такой гламурный (кабель толстенный, все, что должно контачить блестит ака золото, остальное тоже блестит):D
Для задающего генератора CPU понятие - условное. Для правильной работы цветокодирования, как показывает практика, нет. Паспортная частота будет незначительно отличаться.
Если кварцы заводить не на паспортной частоте (гармонике), то толку от них будет ноль. Это отличие от паспортной частоты в n-раз.
