Я выше писал, что не запаивал D57 поэтому и цеплял 13 ножку U5 к земле.
Правильно ли я понимаю, что под D57.6 имеется ввиду распиновка AY-3-8912? потому что только тогда эта ножка попадет на GND. В противном случае, если иметь ввиду распиновку AY-3-8910 (D57A), тогда 6-я нога попадет на значащие сигналы, что бессмысленно. Но D57 (AY-3-8912) со схемы (по крайней мере, на бумаге) АТМ-3 v8.0 убрана, прямого указания на то, что IORQGE3 идет к ноге музпроцессора на схеме я не нашел от слова "совсем", поэтому у меня и возникли сомнения и вопросы.
Это был уточняющий вопрос. Теперь важнее: остальные сигналы с реальных слотов - IORQGE1 и IORQGE2, если смотреть ПО СХЕМЕ, подтянуты к земле через резисторы. И только IORQGE3, судя и по схеме, и по описанию в дискуссии, завязан на землю напрямую. Как я понимаю, необходимо внести изменение, и подвести его к земле через резюк также, как и аналогичные сигналы. И прохождение данного сигнала не должно зависеть от того, вставлен ли в панельку музпроцессор или нет. Комп должен работать вне зависимости от наличия на плате данной микросхемы.
Это часть схемы (касающейся внедрения в АТМ портов #x7F7 для адресации 4Мб ОЗУ) делал я. Сейчас я поднял все свои листочки с чертежами схем и все перерыл - там после инверсии сингала PGSN на D105.9, на выходе получаем инверсный /PGSN, который идет НАПРЯМУЮ на D104.10, НИКУДА НЕ СВОРАЧИВАЯ и НЕ РАЗВЕТВЛЯЯСЬ. А PGCS формируется независимо от него полностью по схеме "классической" ATM-turbo 2+ v7.10. Смычка этих двух сигналов возникла уже в процессе разводки - видимо, Zorel плохо разглядел обозначения на присланных мной сканах листов с моими схемами, в результате возникла ошибка, явно приводящая всю систему в неработоспособное состояние. Таким образом смычку между D37.8 и D105.8 необходимо разрезать. Спасибо ZKostik'у за выявленный баг.
Целиком и полностью поддерживаю. Продолжаем коллективный мозговой штурм. ))
Нет Макс, это ЛН1, я на ней делал инверсию для EGA монитора, ну и на ее свободном элементе заведен сигнал ~IORQGE3 для мыши. Видимо с резисторами протупил немного. Нужно вешать на нее как и на ~IORQGE2.
ZKostik,добавлю и от себя, спасибо большое за помощь в выявлении ошибки.
ZKostik спасибо за выявление ошибок. Добавил в первый пост ошибки и способ исправления.
Сильное подозрение, что шину данных (D6 и D7) кто-то здорово просаживает. Хорошо видно ступеньки у D2 ножки 20 и 21.
наверно надо все АП-ки проверить. Особенно что у них на DIR(Т) и QE .
Да! Перепроверил схемы - действительно ошибка. Вкралась, когда я на коленке их составлял и допустил обидную описку. Исправляется просто: перерезается сигнал от ножки D56.10 (идущий от D93.9 - обязательно проверьте). И вместо него подпаивается сигнал от D93.7. Так изначально и планировалось, если бы не описка. Просьба оперативно отписаться сюда по итогам.
Zorel'у по скайпу также отправил инфу и исправленный лист со схемой.
