Рабочий?
Ну да рабочий, я же ссылку дал. Купил несколько, один уже трудится. Корпус правда видимо уже один из последних. Пузо стандартное, а вот спина уже с лазерной маркировкой. Крутил вертел вроде оригинал, не перемаркированный. Ножки тоже с заводскимлужениемпокрытием (матовые).
А вообще надо фотосессию сделать:) SDIP64 корпусом вариантов не так много от Yamaha. У меня штучки три вариантов с разным годом выпуска.
roms_msx2p_ru_60hz.zip - собирайте больше БИОС-ов хороших и разных:)
make - собирает
clean - разбирает
MSX-EXT_MSX2+.zip - моя текущая железка (конфиг для эмулятора openMSX).
Я жду отлаженный вариант с V9958 и планирую собирать на платах.
Что надо добавить, что бы установить V9958 я уже написал, перерисовывать заново схему для V9958 пока не планирую. По хорошему надо сделать одну схему (плату) с возможностью установки обеих VDP.
По заказу плат. Я бы еще подождал с заказом плат. В этом месяце планирую перейти на системную шину ревизии Б (на бумаге). Шина будет наложена на топологию кросс-платы ECB-Bus. В последствии будет разработана сама плата (планируется).
И последнее.
При повторении конструкции надо учесть, что этот проект не реплика, не даже новодел. Поэтому стоит 10 раз подумать, надо ли вам это.
Если имелась ввиду трабла со сбросом, то это сугубо проблема узла сброса на плате ЦПУ. Или не проблема, а особенность VDU. Которой почему-то мало уделено внимания в мануале на сам VDU.
OrionExt, что бы темы не плодить немного тут пооффтоплю , кто то может подсказать , есть код из MSX и он расписан по тактам , и в отличии от ZX все команды как написано исполняются на 1 такт больше , это особенность архитектуры MSX ? Вот пример -
ld b,a ; 5
inc hl ; 7
dec hl ; 7
nop ; 5
Вот этот документ прояснит ситуацию.
