Значит адаптер в полном порядке и для настройки тракта передачи ИРПС после запуска программы передачи буквы A - надо только убедиться, что есть сигнал на выходе адаптера со стороны PC и задать правильную скорость COM-порта в настройках программы терминала.
Надо соединить выводы адаптера 24 и 7, а к передатчику ИРПС ( выводы ГП+ и ГП- ) подключать выводы 19 (+5в) и 12 адаптера, но какой куда - надо по схеме ИРПС смотреть ( или проверить тестером, куда подаётся +5в при подключении родного терминала ).
