crackown, на конденсаторе М47 должно быть 12 вольт и вывод 40 ВГ93. на дросселе все верно, там не должно быть 12 вольт я об этом уже писал. у меня на дросселе примерно такое напряжение было заниженное
crackown, у меня рядом с резетом как раз 12 вольт. по ходу есть косяк в разводке. я еще спрашивал про него. я на 100 вольт его поставил
Свершилось! Появилось 12В на ВГ!! Все же проблема в транзисторе была..Нашел зелено-желтый транс, преобразователь заработал..
С ВГшкой так же не стартует TR-DOS на 128й ПЗУ.. Без перемычки на + белая пелена и висяк, с перемычкой вот такой висячий матрац
https://i.ibb.co/JvNSnjp/tmp-cam-857...4235399093.jpg
С 256й на земле все так же нормально входит, при вводе команды когда не стояла ВГ, появлялась надпись "Disk ERROR". Сейчас же с ВГ при вводе команды после долгих раздумий выкатывает -"NO Disc"..По всей видимости ВГшка как то фунциклирует)))
Хотя конечно закрадываются мысли, что мог я ее убить при опытах..Несколько раз забывал ее убирать при пусках без 12В..
Транc конечно греется так же сильно(надеюсь это нормально)... На входе с нагрузкой на ВГ 11,56В, по питанию у нее 11,4...12,6В, так что должно вполне хватать
Ну и фотоотчетик)))))
https://i.ibb.co/cbfg7mM/20190115-004235.jpg
Осталось дело за малым, но геморным..Распаять правильно шлейф)))
Что у вас там с запуском ПЗУ?
по флопику https://yadi.sk/d/KaTNlDkaCWrZdw
На спектруме шлейф переворот роли не играет, я тут собаку съел с подключениями всяких. Лучше всего взять обычный 3.5 и поставить в нем переключатель на диск А, так как все они по умолчанию идут B. Это обычно перемычка запаенная с обозначением ds0. Есть еще хорошая прога для для записи под Винду 2000 и выше, Zx Disk Studio.
Ону самую просто замкнуть?
https://i.ibb.co/b1FHKFg/tmp-cam-875...2564551911.jpg
А DS1 я так понял при этом разомкнуть?
