Sayman,
вот файлы из образа dss1_62_22.img
Первое фото fdisk.exe
второе фото Fdisk1.exe
Sayman,
tank-uk, второе правильное фото, первое не дописанное.
Миша, а с моим образом что?..получилось на карту CF накатить?
https://mega.nz/#!E0wjiShJ!nXjJW12sD...oCuncXUSEIwuk0
https://velesoft.speccy.cz/sprinter-cz.htm
Здесь что-то есть.
Бяда , винт оказался дохлым :( Но нашелся другой Quantum fireball на 4,2Гб, в котором когда то менял стабилизатор.
Подцепил его, там две партиции. Одна на 526Мб, другая на 3,6Гб
Обе видятся в fdisk1. Попробовал удалить их и сделать три раздела. После создания третьего раздела в таблице случился минус, попробовал удалять разделы минус только увеличился. Я так понял заглючил fdisk1. Хорошо не стал записывать таблицу. Думаю фиг с ней - пусть останутся разделы как есть.
Далее как учили boot.exe и так далее копировать файлы. Записал демку Rotozoom - весьма недурненько так.
С винта конечно грузится влет.Теперь надо звук проверить и мышь подцепить, благо есть комовская.
Так с первого взгляда конечно Спринтер весьма интересный комп, но вот программ для него считай нет. :(
О.. Ждём проверку мыши
