Я решил извратиться и зашел с телепона. Всё один-в-один как с компа, не качает.
Есть вариант, что своеобразие сети может влиять, дома вечером посмотрю на нормальном компе.
Вопроззз...
Была у меня залита версия 13.
Сейчас залил 15, файл 000000.бин с нулевого адреса и до забора.
Загрузка программ не появилась, но не в этом суть.
Что делать с файлом fota.bin из того же билда? Шить его куда, и надо ли?
Картинка, кстати, стала на порядок лучше, чем в 13-ой.
Очень нахально хочется сохранение памятина магнитофонена дисководево флеши, как файл.
Чтоб не только смотреть, но и писать, вот... (скромно потупив глазки).
Тоесть, забить и не трогать, понял. :)
Так...
Пункт "Загрузка с магнитофона".
Поставил рядом магнитофон, включил на полную громкость - ничего не загрузилось.
Только соседи по трубам стучат и матерятся.
Что я сделал не так? :)
А по-серьезному - там как, другой формат файлов должен быть?
Чем больше тестов, тем лучше сделаю :) документация, на самом деле, оставляет желать лучшего. Работаю по оригиналу от Интела - очень мало написано о том, как должно работать.Цитата:
уже лучше, но доделывать есть еще чего
У меня стало лучше. А что за телевизор ?Цитата:
Изменен масштаб экрана по ширине
Это как то не очень хорошо получилось. По крайней мере для меня. Мне надо еще "поуже" картинку, лево-право не все влезает.
Возможно что-то не так с WiFi-модулем, ну или вообще нет WiFi сетей.Цитата:
Собрал девйс. Всё работает, кроме WiFi. В режиме WiFi при нажатии на пробел 2-3 секунды ничего не происходит, потом чёрный экран, потом опять - нажмите пробел для поиска сетей
Есть какие-то мысли?
По симптомам очень похоже, что размер флэшки на ESP-01 стоит 512кб. Нужен минимум мегабайт. Программатор умеет показывать размер флэшки. Проверь.Цитата:
Зашел с другого компа. Пытался залить Барсика и Клад.
Тыкаем на выбор файла, в проводнике указываю файл *.rkr
Выскакивает окошко, "ошибка выбора файла. Файл существует?"
Через пару секунд перезахожу на страницу, файлик значится в списке "программ", память доступная уменьшилась.
Но при попытке загрузить образ - "нет файла!".
