В инструкции по фениксу - http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_doc.pdf
В конце там приведены примеры для программаторов.
Друзья помогайте !!!
Плата 7.1 , ПЗУ А29040 ( прошита файлом для 7 ревизии) ПЛИСИНА прошита файлом для 7 ревизии, ПЗУ D22 тоже для 7 ревизии .
И на экране долбанный матрац . Прошиваю А29040 тестом ПЗУ и эврика все работает , а родная прошивка матрац (((((
Подскажите куда ковырять?
И у меня такая же картина с А29040.
Жду, вот-вот подойдет AT29C512.
Запустил, но только с этим РОМом
https://yadi.sk/d/FLLgEKvkimNNzA
Появилось еще немного времени покопаться с платой, теперь стартует нормально, прикрутил видеоконвертер, клавиатуру. Появился вопрос по подключению контроллера SD карты, точнее не сколько по нему, а по формату и содержимому самой карты. Взял карту на 2 Гб (fat 16 и пробовал fat32), подключил контроллер, захожу в fatall, он мне выдает "Поиск первого свободного кластера" и на этом все. Куда копать, где почитать? Тыкните слепошарого =))
https://i.ibb.co/zSm1YSw/IMG-20201201-143039.jpg https://i.ibb.co/QrxjXPc/IMG-20201201-143056.jpg
ЗЫ:
Кстати, с 74AC04 тоже работает.
В первый раз (после того как с разделом поработала винда) "Поиск первого свободного кластера" может быть долгим.
https://zx-pk.ru/threads/7238-fatall...l=1#post251552
Попробуйте WDC или WildPlayer или TRDN запустить - увидят ли они данные.
Полчаса точно висела эта надпись. Без карточки, но при подключенном контроллере, надпись не появляется, что говорит о вероятной его рабочести.
Попробовал прошивку c WDC (1.26 и 1.30), при его (WDC) запуске просто уходит в черный экран, в не зависимости подключен контроллер SD или нет.
WDC без флопа плохо работает.
Так, запуститься винту и SD карточке не давала ВГ93. Начал подключать дисковод, вообще ноль эмоций, сдернул ВГ93, сразу начали подцепляться и карточка и винт. Буду искать причину и возможно новую ВГшку.
