перед пайкой или вытяните выводы с изнанки ювелирными кусачками до щелчка или вставите микросхему пластиковую до щелчков когда защелки сработают
Давите сильно но паять с микросхемой не надо!!!!
Я же уже рассказывал. Берем обычные (не цанговые) китайские панельки с шагом 2.54. Нужна 40-ножка, да? Берем на выбор: 5 шт. 8-ножек, или две 16-ножки и одну 8-ножку. Пилим их вдоль, получаем 10 шт. 4-ногих секций или 4 шт. 8-ногих секций и две 4-ногих. Далее, вставляем их (пока не припаивая) в 40-ногое посадочное место с шагом 2.50 мм и видим, что по одной они спокойно становятся, а две рядом - неь, мешают пластиковые торцы корпусов. Берем напильник и подпиливаем эти торцы, чтобы оно входило нормально, после чего вставляем их на место, убеждаемся, что все правильно, не забываем сделать метку для 1-й ножки (как вариант, можно возле 1-й ножки оставить торчать кусочек перемычки, которую мы распилили, деля панельки пополам), и можно паять. Аккуратненько, чтобы ничего не сдвинулось... Да, это сложнее, чем просто впаять подходящую панельку, только паять туда отечественные панельки - нет, это не дело!
А если сильно хочется цанговую панельку, то продаются 40-ногие однорядные линейки цанговых гнезд - барахло, конечно, и шаг у них 2.54, но! Берем лобзик, пилим это 4-контактную линейку на отдельные гнезда, напяливаем эти гнезда по одному на м/с с шагом 2.50 (часть перемычки между соседними гнёздами мы выпилили и, значит, их можно расположить ближе) и паяем в собранном виде. Запаяв, м/с можно выдернуть.
Где-то есть. Вроде-бы, даже на барахолке продают. Какая-то АВР-ка, вроде 16-й АТмеги, к ней подключена клавиатура PS/2, а от нее идет шлейфик в УКНЦовый разъем. Монтируется где-то внутри. Тема была здесь же, в смысле, в разделе ДВК-УКНЦ.
Я таки образом планировал сделать разьемы для слотов расширения ПП, в них вставить платку с усилителями, а к ней уже корзинку поключить.
Хотелось подходящую панельку запаять, но тепер склоняюсь к вашему варианту.
Почему барахло? Чем они хуже распиленной панельки? Длинну можно заказать начиная от одной ноги. Присматриваюсь к вот этим вот.
Эти, может быть, и приличные, не знаю. А вот эти - так себе. Зато пилишь эту 40-контактную линейку, лобзиком, на отдельные гнёзда, и вперед! Отдельные гнезда заказывать не советую - они не станут с шагом 2.50, их придется подпиливать. Лучше распилить лобзиком 40-ногую линейку, они сами собой уменьшатся за счет толщины пилочки лобзика.
Так они же с дюймовым шагом. Под ВМ2 не годятся совсем.
На Форманте (клон Корвета) ВВ55А (40 пинов, метрический шаг) ставил на цанговые контакты: пины 1, 2, 39, 40 и 19, 20, 21, 22 отрезаются от цанговой панельки (и остаются в двух "сцепленных" обоймах 2+2), а остальные пины вытаскиваются из обоймы совсем и всё вместе насаживается на чип ножками вверх, сверху насаживается плата и все припаивается.
а можно взять ориентиром военную приёмку и все вопросы сразу уйдут )
