Установил вторую ВВ55 (dd58) на панельку. Комп перестал запускаться. Тест тоже не стартует.
Вытащил - заработало. ВВ55 проверена установкой на место dd46.
P.s.
Поменял проц, глюки при выполнении теста ушли.
P.s.
А вторая ВВ55 в схеме заработала?
Нет, не заработала.
Буду прозванивать плату, смотреть что не так..
У D58 6 вывод CS висит в воздухе, что ни есть хорошо. Он должен быть подключен к 5 дешифратора D53
если ставить память РУ3 или РУ6 кроме питания, что то еще нужно скоммутировать? На линевской плате 2 и 14 ножки микросхем памяти замкнуты, образуя триады, а на схеме Волкова они подключены к разным выходам буферных микросхем. Или это просто по разному построен мультиплекс?
По просьбе PVV перенёс посты касательные ROM-диска в соответствующую тему.
Установил микроконтроллер с прошивкой на плату, пытаюсь запустить SD контроллер.
Есть вопросы по схеме:
https://i.ibb.co/tZBgJ8C/SDcontroller.png
куда цеплять сигнал TAPE и диод D6 ?
Конечно лучше автора спросить, но он сюда не ходок. Тут есть разъяснения, просмотрите всю страницу. На одной из jpg картинок всё расписано. Вход TAPE можно не подключать, если загрузчик зашить в ПЗУ.
Тут разъяснял.
