Ну я бы и советский бы оставил т.к. он у меня с деревянной ручкой и в середине видимо прогорел что начал выпадать. Не стал морочиться и решил попробовать другой на 40Вт
Посмотрю что за зверь
ааааа нету мгтф! без него ленин1 не собрать, даже гнезда на видео магнитофон не припаять. ну клавиатуру ж тоже. по поводу 140уд и са3 осторожно в сети есть кривой чертеж там где первая ножка указанна не так как на других чертежах
в смысле без разницы? конечно есть разница, смотри тут где первый вывод http://ielekt.ru/products_html/k1nt251.html там "ключ" в виде более толстой ножки
по 140уд6 тут думаю правильно http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/data/140ud6.htm "козырек" на корпусе указывает на 1-ю ногу (а не на 8-ю как в другом источнике) потом все выводы как у обычной микрухи - против часовой стрелки если смотреть сверху на надпись на корпусе (тестером проверь на плате, там 4-й должен звонится на землю а 7-й на питание)
bigral, БЫло подозрение что изначально схема создавалось под диод кд522 и я свои диоды 1N4148 припаял по американской схеме. То есть в отличие от кд522 наоборот. При этом что на сайте диоды идут 1N4148. Ну я думаю что врядли там кто-то сидел и переварачивал диоды на схеме под 1N4148. Судя по схеме, и сравнение с инетом - это самая первая оригинальная схема Ленинград 48.
диоды встречаются маркированные и так и сяк, потому проверяй тестером перед тем как запаять (ставишь тестер на прозвонку диодов), ток идет от + к -, от красного щупа к черному, и если проходит то значит стрелка диода направленна от + к -, если не проходит значит стрелка диода в обратную сторону направленна
еще вспомнил d37 d38 нужно ставить только 555-й серии, 1533 не будут работать (не будет пахать клавиатура если провода длинные), там прикол в том что сигнал должен пройти от адресной шины процессора, через клавиатуру и длинные провода к ней аж то этих d37 d38, не знаю может если процессор мощьный какойто типа CMOS то и заработает, но с обычными процессорами были помню проблемы, можно правда сделать усилитель адресной шины колхозом на ПУ4 как на Львове (смотри схему Львова)
к стати Ленин1 это сплошной колхоз, изза того что на плате много доработок нужно делать, в старые времена народ вешал этот весь колхоз вторым этажем, наверно для того чтоб держалось все это на плате и мгтф можно протянуть под микросхемами, чтоб он не провисал, еще выгодно что питание к новой микрухе подводится сразу, но я бы так не делал потому что потом надо схему свою монтажную рисовать, чтоб не забыть какая микруха на втором этаже к какой доработке относится и еще потому что если прийдется менять микруху на первом этаже то при замене легко этот колхоз поломать и неделю разбираться потом что ж там было, короче советую брать китайские макетки маленького размера https://radiokomponent.com.ua/produc...erstiy-254-mm/ и каждый колхоз лепить на отдельной платке а потом тянуть мгтф самым коротким путем и подпаиваться к основной плате не со стороны деталей а со стороны пайки, потом платку с колхозом изолировать изолентой со стороны пайки и прислонять к основной плате а чтоб она не болталась припаять ее к шинам питания на основной плате толстым одножильным эмалированным проводом в 4 углах, так оно будет смотреться как мод чип на приставке
Так ну аппарат я собрал. Осталась транзисторная сборка, две микрухи на маг (Помпушки) и кондеры на питание. Проверка пайки на приветики, залипашки. Просьба просмотреть фото внимательно!
https://ibb.co/gTBv9dp
https://ibb.co/x3WJ6zB
https://ibb.co/hWj0MJX
https://ibb.co/0q11rsw
https://ibb.co/KX10tJh
https://ibb.co/mFxjdbV
https://ibb.co/8rtCwXL
