Значит читает с дисковода как минимум загрузочный сектор, с проверкой сигнатуры 55АА в конце.
Иначе бы перешел на загрузку с жесткого диска (в вашем случае это бы закончилось сообщением 1701), либо сообщил об ошибке чтения дискеты.
Но после прочтения загрузочного сектора а память и передачи ему управления что-то идет нет так, прочитанные данные содержат некорректный код и Искра зависает.
В частности интересен ответ на предыдущий вопрос dsk_spb - уходят ли головки с нулевой дорожки при чтении ?
Если не уходят, то сбой произошел еще на той самой дорожке, где прочитался загрузочный сектор, тут дело не в шаге - в таком случае возможно, что неисправен образ, который вы пишете. Возьмите классический MS-DOS, версию попроще, но не самую раннюю, например проверенную годами 3.30 (более ранние не стоит), выберите здесь: https://winworldpc.com/product/ms-dos/3x
Если уходят, то скорее всего по прежнему проблема шага - простая установка 80 дорожек без дополнительных мер на стороне Pentuim не помогла, все равно пишутся первые 40 (при образе 360К) - это видно при записи образа - доходят ли головки дальше середины ? Если не до конца - по прежнему идет с одинарным шагом. Для Искры в конфигурации с 80-ти дорожечным дисководом нужно идти с двойным шагом - через дорожку. Это сделано для совместимости с классическими 40- дорожечными. При форматировании могут помочь ключи команды формат, при записи образа - наверное ключи RawWrite, если они есть, я не помню, этих утилит столько вариантов...
Необходимо, чтобы при записи на Pentium головки двигались через одну дорожку, при внимательном наблюдении это видно. И при записи полного образа доходили до конца.
Но может так случиться, что этого добиться на Pentium не удастся, и всегда будут писаться первые 40 дорожек без чередования.
Тода на Искре нужно найти способ выключить удвоение, уверен что такая возможность в ней есть, хоть я и не спец по Искрам...
Еще может быть экзотическая проблема - с сигналом выбора головки на контроллере в Искре (контакт 32 на шлейфе) и всегда активна головка 0.
Но это редко бывает...
