Очень похожая картина была и у меня при настройке платы, правда это был не ленинградския вариант.
Бился с ней долго, даже собирался лог.анализатор приобретать.
Проблема оказалась в плохом контакте адресных выводов процессора.
Да біл 6
Все тесті прошли без ошибок
Фото
https://ibb.co/bXRXTnY
Еееееееее
Фото
https://ibb.co/w07myY7
https://ibb.co/QvRrpd9
Картинка перестала прігать все ок, правда по ргб влево сдвигается
Вот єто оргазм. Так делаю клавиатуру, дальше загружаем игрі, тестим все.
неее... надо почистить сигналы дабы небыло "муара". и убрать вертикальную полосу справа. Символ копирайта должен быть в кругляше... Ремонтировать посредством задержки тактового сигнала для сдвигового регистра ир9 (что-ли ?) в более поздних вариантах его делали на ир16 (если не склероз...). Народ может уточнит/подскажет точнее.
Если подключаю по ргб муара нет только картинка влево трохи сдвинута
Фото по РГБ
https://ibb.co/M8BSXXV
Но полоска вертикальная по любому брак. на экране отсутствует 32 пиксела по гроизонтали
Подобрать конденсатор на 10 вывод DD36 по этой схеме http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
а разве не на д33 2 вывод ??
Занимаюсь пока клавиатурой
Это излечимо легко, добавлением одного конденсатора на плату.
Плюс брак в прорисовке окружностей, тоже легко излечим. Как автор разберется с периферией и будет готов заниматься доработками буду рад помогать чем смогу. Плюс дешифровку портов надо сделать и читалку для кассет на 561ЛН2 и будет идеал)))))))
Завтра постараюсь доделать клаву
Два паяльника китайских уже сгорело на єтом спеке, в итоге пользуюсь 65 ватнім советским, самій лучший и вечній паяльник
