Неа. Переводим документацию на другой язык получаем другую библиотеку? Типа был Паскаль, получили 1С? :)))Цитата:
Сообщение от captain cobalt
ППКСЦитата:
Сущности и не будут плодиться.Цитата:
Насколько я знаю, для создания имен используются описания интерфейсов (для С это заголовочные файлы). А вот сверка уже потом на этапе линковки.Цитата:
А это уже везде. Вне зависимости от платформы, наличия или отсутствия ОС.Цитата:
Я тут наброски делал по поводу организации сигнатуры. Часть подсмотрел, часть придумал сам. Вот что получилось.
Символьное имя точки.
Символьное имя может содержать в себе дополнительную информа-
цию о сигнатуре, типах параметров и возвращаемом значении (в
квадратных скобках указаны необязательные параметры):
PointName[@signature[(parameters)[#out_type(params_type)]]],\0
signature определяет сигнатуру точки (флаги в символьном экви-
валенте и типы входных параметров для точки-функции в скобках):
Uname;- пользовательский тип name
[type- указатель на тип type
{type- константный указатель на тип type
число скобок определяет вложенность, итоговая константность
определяется по типу последней скобки.
V- void
C- char
I- int
L- long
F- float
c- CARRY
z- ZERO
y- CARRY&ZERO
f- function
B- byte
W- word
D- dword
E- double
Типы c,z и y применяются только для точек-функций.
Также для точки-функции возможно уточнение типа передавае-
мых и возвращаемых значений после знака #. out_type определяет,
как возвращается значение, params_type определяют способ пере-
дачи параметров. Если уточнения нет, то параметры передаются
согласно компилятору (в случае ЯВУ). Следующие обозначения для
различных способов передачи данных:
a- регистр А, 8 бит
b- регистр B, 8 бит
c- регистр C, 8 бит
d- регистр D, 8 бит
e- регистр E, 8 бит
f- регистр F, 2 бита (ZERO & CARRY)
B- регистр BC, 16 бит
H- регистр HL, 16 бит
L- регистр HLDE, 32 бита (HL- старшие биты)
D- регистр DE, 16 бит
E- регистр DEHL, 32 бита (DE- старшие биты)
X- регистр IX, 16 бит
Y- регистр IY, 16 бит
m<name>- в области памяти с именем name.
sN- по смещению в стеке в N байт от SP на момент старта про-
цедуры. Для доступа к переменным может использоваться сле-
дующий код:
PointName:
ld iy,-2
add iy,sp
ld a,(iy+N)
ld l,(iy+N)
ld h,(iy+N+1)
Пример кодирования сигнатуры экспортируемых точек:
int integerVariable; => integerVariable@I,\0
char* strcpy(char* dst, const char* src); => strcpy@[C([C{C),\0
или, при спецификации регистров (in=de,hl, out=de):
strcpy@[C([C{C)#D(DH),\0
void myfunc(mytype** ptr); => myfunc@V([[Umytype),\0
