Стирал бактерицидкой, достаточно 5 минут ложу прямо на лампу.
Нормально начали шиться после двух-трех стираний :v2_conf2:
Лампа 8 Ватт, бюджет - 55 грн.
Я пользуюсь самодельной «стиралкой»: 8 Вт-ая бактерицидная лампа Philips TUV 8W G8 T5 (Mikka_A в этой теме указывал ее модель
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=88347&postcount=41
) помещена в мебельный светильник DeLuxe (такой как на фотографии, которую разместил Atari). Светильник закрепил в коробке из под материнской платы (здесь на форуме были фотографии подобной конструкции
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=225204&postcount=1
Сделал также длинный удлинитель, чтобы можно было включать лампу, находясь далеко от нее.
При использовании пластмассовую крышку со светильника необходимо снять, т.к. с крышкой микросхемы не стирались (крышка «фильтрует» УФ излучение).
Микросхемы вставляются в кусок пенопласта, который закрепляется (или просто кладется в коробку рядом с лампой) в коробке над лампой или рядом с лампой.
Лампа практически не греется. Я часто совмещаю стирание ПЗУ-шек и обеззараживание комнат своей квартиры.
Ни в коем случае нельзя смотреть на включенную бактерицидную лампу и находится с ней рядом!!!
P.s. хочу обратить внимание, что бактерицидная лампа имеет прозрачную колбу. Мне сначала по ошибке продали "черную" лампу для детектора валюты.
Для защиты глаз я использую обычные черные очки.
В них можно смотреть на лампу. Специально пялится конечно не следует, но чтобы включить её и выйти из комнаты, а потом вернутся и выключить, вполне достаточно.
По первости глаза обжег. Включал, прищурясь.
НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!
Достаточно нескольких секунд, и наутро будет 'песок в глазах'.
В тот раз собрался 'ципромедом'. Капли такие глазные. Альбуцит ни фига не помогает.
Так точно!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ультрафиолетовое_излучение
Рекомендую так обратить внимание:
Ультрафиолет С, коротковолновой, гермицидный диапазон
Действие на кожу
Действие на сетчатку глаза
Я когда работал на заводе,в лаборатории тёрли ПЗУ на УФ лампе размером как обычная люминесцентная 20 ваттка,такие в больницах видел в каждом кабинете.Как правильно сказал John North,надо просто положить микрушки на стекло лампы и минут на 15 оставить.А у меня дома лампа из ДРЛ 125 Вт,стирает за 20 минут с расстояния около 35 см.
А я тру лампой для загара "Фотон". Никакими средствами защиты не пользуюсь. :) Ставлю лампу на балконе, сверху ложу ПЗУ, втыкаю лампу в удлинитель, закрываю дверь (чтобы не воняло и УФ гасился стеклом) и втыкаю вилку удлинителя в розетку на кухне. 15 минут и готово :)
я тру пзу обычной больничной бактерицидной лампой...
6 минут и пзу чистая..пзу кладу между корпусом лампы и самой лампой..
