ФЛЕШКА МАРКА, ОБЪЁМ? У меня все заработали как надо. Одна только чудила, ну и то я её уговорил работать.
Вот, купил себе Амигу A500 :)
Ничего до этого момента про Амигу не знал, возможно вопросы будут нубские, но что делать...
В трапдоре нашел такую плату, только с батарейкой-таблеткой
http://amiga.resource.cx/photos/a305,1
http://amiga.resource.cx/photos/photos/a305.jpg
а) Это стандартная штука или моя Амига уже кем-то была "прокачана"?
б) Что эта плата дает? Добавляет 512кБ памяти? Зачем батарейка, это значит часы есть?
в) Там есть перемычка с одной стороны - зачем?
г) Есть переключатель - зачем эту плату включать и выключать? Что это дает и в каких случаях нужно вкл/выкл?
P.S. Спасибо easy_john-у за консультации перед покупкой - дал дельные советы новичку, как и что проверить.
a) выглядит как радиолюбительство
б) дополнительные 512К CHIP-памяти (медленной). Часы есть.
в) перемычка - не знаю
г) переключатель - возможно, отключать дополнительные 512К. возможно, для пущей совместимости с чем-нибудь
переключатель вполне возможно будет как переключалка - допустим с перемычкой эта плата будет работать как чип (только конечно не медленной,тк чип памяти медленной и в природе нет ), а в другом - как фаст ( вот фаст вполне возможно что медленный , надо смотреть по каким адресам она заводится на трапдор) . это конечно в том случае,если распаяно только четыре микросхемы чип памяти (на самой матери).
ps у меня была такая платка,и работала по такой методике как я и описал. а по поводу перемычки хз , вполне возможно заблокировали переключалку , это в том случае если распаяна полностью чип память на матери , дабы бездари не щелкали им туда суда :) от греха подальше .
ps2: посмотрел плату в увеличении :) вопрос - зачем (для чего) там применили pal ???
так по поводу перемычки понятно :) с ней часы заводятся на плату,без нее нет. сделано это в случае если на матери уже респаяны часы :)
ну и про переключалку понятно,это простое отключение платки не более того . тогда роль пал микросхемы понятно,она играет роль снятия всех адресов с шины трапдора с помощью этой переключалки. вот и разобрались :)
В ожидании деталей, попробовал проверить свои A600. Грязные, пылные. Одна с перебитым шлейфом от клавиатуры, вторая бралась в не рабочем состоянии в качестве донора для первой. Выяснилось, что обе запускаются, а перебитый шлейф до сих пор упорно держется на скрепках!
Подключил через кардридер CF на 4 Гб и записал на нее из Winuae ClassicWB. Не с первой попытки, но получилось.
Основной затык случился здесь:
"После загрузки, зайти в дискету Install, директория Tools, выбрать HDToolBox, правой клавишей в верхнем меню выбрать Information.В открывшемся окне выбрать строчку содержащую "scsi.device", заменить "scsi.device" на "uaehf.device", нажать Enter, нажать Save."
Что на что заменять, если поле пустое?
http://s019.radikal.ru/i628/1407/7e/f652b5bc07e4.png
Нужно было нажать New и просто вписать строку:
http://s017.radikal.ru/i404/1407/be/d4211c9514c0.png
В итоге CF заработала на реальной машине. Уф...
---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
Осталась только проблема с маломощным блоком питания. Не факт, что его не хватит. Но году так в 2000 при подключенном HDD и CD, что-нибудь из них в нужный момент отрубалось. Сейчас вместо HDD - CF, а CD не требуется вовсе. Пока наткнулся на миниатюрный pisoPSU ATX adaptor. Можно попробовать разместить питание прямо в корпусе.
http://www.ianstedman.co.uk/db_New_P...assembled3.jpg
И еще задумался насчет WHDLoad.
Из минусов использования нерегеной версии только табличка при старте или есть что-то еще?
