а можно типо побетатестить там :v2_rolley ??
Еще он моды играет как моды без усиления басов, ревербрации и прочей лабуды без которой моды слушать не очень то и приятно. Хотя мод под GS плеером из под TR DOS играет классно, наполнено. Но в целом хоть так играет и то прогресс.
А Савелий например играние мп3 делал с сараундом, тоесть теоритически можно и моды так забабахать с динамическим усилением например...
это пока только теоретически, мысли такие вроде ходят, но это в очень далеких планах.
дело в том, что звук для модов генерит Z80, а для MP3 - другой чип, который умеет делать басы и прочее, т.е., это как 2 разные звуковые карты.
или я не понял мысль, или че, но... GS хоть откуда моды играет одинаково.
а запиши в мп3 одно и то же? че-то не ве рю.
Соорудил версию 0.21. Исправление ошибок и кое-что по мелочи добавлено. Ссылка в первом посте.
---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
Сделал или точнее возвернул тырдосный игнор. Специально посмотрел внутри тырдоса, при игноре пропускается не читаемый сектор и соответсвущий кусочек памяти. Поэтому не вижу разницы между скип и игнор.
---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
Объясни плиз поточнее что именно кривоватое. И что нужно. Буду двигать управления по твоим целеуказаниям ;)
Щас запишу новую версию и опробую прямо в баю, переводя коллекцию спектрумиста Vega, VVS, Nik-o... жди отчета по багам...
В этом посту сразу в реальном времени пишу баги:
1.Копирование не по кнопке 5, а еще и по кнопке F5, как во всех цивилизованных странах...
2.Создание каталога F7, а не только 7, как и во всех цивилизованных странах.
3.после создания каталога созданный каталог отправляется на верх в директории, т.к., с ним предствоит работать, а не внизу.
4.переход от окна к окну по кнопке TAB, как и во всех цивилизованных странах.
5.не работает меню выбора IGNORE,SKIP,ABORD - надписей не видать, меню есть а надписей нет ?!?
5.Я попробовал копировать пофайлово в каталог созданный на флешке с дискеты А:, как хаббету - все повисло... (но кое что скопировало)
6.Создание trd образа кнопка F9, которая сейчас почему то сброс.
продолжение следует...
PS в окнопливании своих современных программ нада ориентироваться на IBM клавиатуру а не стандартную спековскую. т.к. , и на Пентеве и на Пфениксе IBM клавиатура, а пользоваться фаталом на других компах вряд ли будет столько же спектрумистов по сравнению с пентевистами и пфенистами.
1 и 2. Цифирки потому что на спекоклаве нету функциональных клавиш. Сделал типа как в исдосе.
3. Сортировки пока нет и когда будет тогда и будет вновь созданный дир вверх уезжать.
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
Запущу Пентеву в корпусе и решу этот вопрос. Ранее никак :)
