Что именно?
Копировщиком с MS-DOS дискеток. Открой по F1 перечень горячих клавиш и увидишь как вызывать нужную утилиту. Ну и по клавише "2" вызови контекстное выпадающее меню (и поизучай предлагаемые функции - только аккуратнее с запуском таких из них как delete, format и прочее ;) - там, конечно всякие нужные запросы подтверждения типа yes/no стоят, но и бдительность терять не надо).Цитата:
А вот как теперь демки перенести и закопировать ?
если тебе надо с какой-нибудь реальной дискеты перенести файлы, то выйди в vTR-DOS (по клавише "0"(ноль)), при этом диск B: будет реальным, а A: - виртуальным (ее лучше предварительно отформатировать - т.е. обнулить через соответствующую опцию в BIOS так как там вначале после включения файловой системы нет, а значит будет disk error выскакивать). запусти с реальной дискетки B: какой-нибудь командер (лучше, который работает только со 128Кб ОЗУ - это не фатально, просто если что выскочит, сегодня уже лень объяснять, что да как), и скопируй все что надо на виртуальную дискету A: А потом по сбросу вернить в TASiS и сохрани все, что там накопилось в образ по горячей клавише "x" (потом переименуй как надо). Совет - лучше чтобы на создаваемом диске уже присутствовал boot, тогда при запуске образа все автоматически запустится. Иначе придется вручную потом набирать в vTR-DOS команду RUN "filename".Цитата:
А где прочитать про то как образы переносить, чтоб потом пробовать и глупые вопросы задавать ?
Добавлено через 4 минуты
Сразу после включения компа из черного - нельзя. Но можно при выборе опции включить в BIOS запоминание последней выбранной опции (нет перед глазами ATMки, сказал бы, где и что) и тогда при перезагрузке эта опция будет выбираться автоматом. Пока питание не отключишь. :)
Можно еще сохранить систему резидентом (клавиша "r") и тогда по RESET будешь не в BIOS вываливаться, а все время обратно в системе (так что выходить придется или через отключение питания, или по клавище "0"(ноль)).
Добавлено через 9 минут
Да, и еще, ежели тебе надобно узнать, какую функцию выполняет тот или иной системный файл, то тебе достаточно навести на него курсор и нажать "1". И если для него имеется мануал (а он имеется почти для всех исполняемых файлов и драйверов), то он откроется. Если нету, то откроется мануал по системе.
Так что, приятного чтения. ;)
