John North, имхо помех не должно быть - либо полосы, либо мигающий бордер.
Ну 48 бейсик прошит с трехскоростной загрузкой. Там даже если музыку подать на вход, полоски будут. Красно-синие. Спек будет пытаться поймать пилот-тон.
Но у меня на экране: бордюр меняет цвета, но полосок нет. Именно 'помехи' при смене цветов.
Вечером попробую еще по совету solegstar-а сделать. Если не получится, то видео выложу.
автоматом выбирает 1х-2х-3х?
попробуй с ПЦ выгрузить в него что-нибуть.
Нужен совет знатоков ,что может повлиять на неправильную тактовку,похоже как два уровня, выхода 12 нога,счётчика ИЕ5(D2) Пентагон1991,микросхему менял всё также.Причём сигналы на выходах 8,9 правильные.
Странно.. Я вроде тут отписывался, что проблемы при загрузке с ленты были изза Вайта с ZXMC..
Вобщем при нажатом ScrollLock, всё нормально грузится..
Дальше цепь обрезал во внимание её не берём,непрвильная тактовка - практически мусор на осциле а должен быть нормальный сигнал,интересует как влияют С1,С2 именно на Выход 12ю ногу,есть зависимость или что на них должно быть.
Сам себе и отвечаю,в ИЕ5 С1 тактирующий вход, для 12 выхода,вот на С1 была сомпелька,вот и всё сбоило)
Может этот вопрос уже обсуждался, но можно ли поставить в "Спектрум" и его клоны отечественный металлокерамический процессор Т34ВМ1? Или это не рекомендуется, а ставить надо пластиковые Z80A?
Можно спокойно юзать .
как проверить жива ли плата спека подав только питание. -по шелчкам бипера например, но незнаю к чему его подсоеденить. название спека незнаю, но на ней есть надписи - копирование платы опасно 13.12.1993 128к-mini, art east computers 212a. кто знает что это?
---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
http://sderni.ru/44623 вот такая.
