ы, впервой вижу 533 в дип
обычно планар
https://www.chipdip.ru/product/533kp11
обычно планар
Немножко пооффтоплю ещё: http://www.155la3.ru/k533.htm
Еще вопросик, сигнал CLK на галку проф (первая нога) откуда должен приходить, случайно не с процессора? Не могу ни где найти эту информацию (все остальные сигналы вроде верно)
вложу в тему рекомендации от Евгения,
Нужно чтобы как минимум счетчики ИЕ7, мульплексоры КП11, КП13, регистры ИР22, ИР23 - были серии 1533. Триггер DD2 ТМ2 - лучше всего работал серии 531, их же ставили на "заводские" Скорпионы. Эта микруха может сгорать, на нее нагрузка высока. Можно и 555ТМ2 поставить, но держать в голове возможность краха.
Ух, красотища... Приехала плата золото-негроидного Скорпиона. Царя всех Скорпионов, так сказать :)
https://c.radikal.ru/c03/1806/2d/09d17c8f5114t.jpg
Поехали....
Ошибки на шелкографии в общем-то повторяются из выпуска в выпуск, но это не критично. Например, вместо КП11 значатся ЛП11 (D36 и D37).
Чуть хуже дела с маркировкой диодов, нумерация у половины не совпадает с нумерацией на схеме. Тоже не столь страшно.
Есть так же повторяемая еще с дремучих времен несоответствие расположения на плате относительно схемы диодов и резисторов в канале яркости видеоблока, они перепутаны местами. Но это ни на что не влияет, кроме небольшого баттхерта при ремонте этого узла.
Номиналы резисторов на шелкографии - кхм... несколько не соответствуют схеме. Все 1кОм резисторы заменены на 1,5кОм. Не страшно, я так и запаял полторашки. Но имеет место быть два достаточно нехороших отклонения - резистор R58 цепи блокировки ПЗУ (между слотами, одинокий резистор ближе к АУ) - должен быть 200 Ом, а не 560. Для выборки достаточно деревянного ПЗУ номинал великоват. И второй - R67, резистор в цепи обслуживания Главной Кнопки Скорпиона :) Magic - он указан на шелкографии как 7,5кОм, а должен быть 27кОм. Расположен на пляте он прямо рядом с диодом VD7 между торцами микросхем D69 и D35.
Может еще чего найду позже.
Теперь - самый насущный вопрос, ПрофПЗУ.
На борт устанавливается GAL22V10D.
Ощупывая сигналы, нашел три ошибки разводки.
Первая - сигнал на лапе 1 галки (RDR, иногда почему-то на схемах помечен как CLK). Он должен идти к 22 ноге ПЗУ, а от нее - к вышеупомянутому резистору R58. Первая лапа галки - действительно тактовая, но она должна тактироваться не системной частотой, а сигналом выборки ПЗУ.
Вторая и третья - неправильно подведены сигналы А14 и А15 на галку. Про это уже упоминалось ранее, они должны быть подведены к CS27 и CS1 сигналам на лапах ПЗУ.
Пока всё, может дальше еще чего всплывет.
Да, забыл! Насчет втыкания транзисторов КТ315 и КТ361. Они не лезут. Пришлось дремелем с алмазным буром подпиливать лапки транзисторов, чтобы они стали поуже :)
В участке схемы, обслуживающей дисковод - так же есть различия между реальной платой и схемой, но это еще со времен оригинальных Скорпионов. На плате есть два безномерных диода, стоящие рядышком у D61 155ЛН5. Они образуют монтажное ИЛИ на входе 9 ЛН5, а входящие сигналы - 30 и 36 ноги ВГ93.
Вход S триггера D55-1 (вывод 4) идет не на 30 вывод ВГ93, а на сигнал STP разъема дисковода.
Как бы перерисовать схему в pdf? Как и во что ее конвертануть?
Приветствую!
Сделано, проф ПЗУ запустилась и работает, резисторы не менял.
Не зря же я спрашивал про
Дело в том что изучив фото плат скорпиона с проф ПЗУ нигде не видел дополнительных соединений, то есть проф вставлялась в панельку ПЗУ и никаких проводов.
tigr101274, просто проблему интересней изучать, держа ее перед носом за задние лапы :)
Потихоньку собираю детали для скорпа. Можно ли как планарную микросхему красиво заколхозить в dip?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...8e3c6-full.jpg
