отлично значит пзу испаравно:)
хм если необходимо могу и его сдампить... мне казалось оно одинаковое....
Вот немного перерисовал схемку в PCAD. Посмотрите может где что забыл. Пока без номиналов.
подскажите пожалуйста в чем может быть дело
стартует и выводит надпись нормально
рус/лат работает
если жать ВК - начиная с пятой строки появляеться второй курсор
если вывести дериктивой D дамп то начиная с 5 строки изображение сдвинуто в лево и лишний символ(ы) появляються с левой стороны
при попытки загрузить любую программу размером не более 2k ошибка CRC (если только ВГ75 битая программа должна загружаться нормально)
это точно курсор
до 5 строки все в штатном режиме работает/отображеться как в РК86
я сам склоняюсь что проблеммы с ВГ75 или ВТ57 или дешифратором памяти
1) у меня лежит пару РК с сдохшей памятью там провяления совершенно другие
2) если бы сдохла память через 7-10 часов работы на икране картинка бы менялась, а так я вывел через D дам и целый день он не изменный
Два курсора может только глючная ВГ75 делать.
я проверил курсор все время один
я сделал фото, качество так себе
1 - видно что первые 5 строк отображаються нормально (если вывести дамп тоже)
2 - жал enter пока не заполнил весь экран (все время на экране был один курсор)
3 - вывел дамп d0,1000
помогите пожалуйста советом в чем может быть проблемма
А есть возможность попробовать на другом телевизоре?
