упоротость максемальна)))
Народ! моник втц 202 полосит вот фотка:
http://s38-temporary-files.radikal.r.../-88693455.jpg
Кондёры не менял, если они то в каком блоке? Все по кругу не охота... Спасибо.
daniel, яркость и контраст когда уменьшаешь, полоски не пропадают?
Переходные кондеры и кондеры по питанию видеоусилителей.
Понятно, начнём с платы видеоусилителей!
Часть электролитов поменял, пока безрезультатно. Выяснилось что проблема в зелёном канале. Модуль видеоканала оказался как на схеме 201. Они взаимозаменяемы?
Поменял по кругу все кондёры, в итоге три кондёра в обрыве один не запаяна одна нога и один с перепутанной полярностью (в блоке развёрток)-заводской брак. Проблема ушла картинка теперь без помех. Хочу до кучи ещё электролиты в БП поменять на всякий случай. Стоит менять высоковольтные (две большие банки на гайках) или оставить? Ах да, всем спасибо! :)
Технопрон для интересующихся. Достану дулку завтра и продую хорошенько. Данному моду уже 20 лет, блин...
