Последний блок скорее всего фиктивный и кроме адреса возврата не несет в себе ничего полезного.
Вполне возможно.
Что-бы этот загрузчик "штатно" запустился, нужно что-бы он был расположен начиная с адреса D900h, но адресу 0038h - должен стоять "ret" (C9h), по адресу DEF4h - должно быть "FFh", стек нужно установить на DCEEh. И далее можно выполнить команду "RET" - и загрузчик от "VLADIMIR TRUSHKIN" вроде как начинает работать. Стартовый адрес у него получается DBE6h.
Всем привет!
Подскажите какой загрущик использовался? на TURBO COPY не похож вроде-бы. Хочу оцифровать на ПК пару кассет. VV не схавал...
https://drive.google.com/file/d/1kmc...ew?usp=sharing
crackintosh, а использовать тапир не пробовал? Закрузчик можно распознать через rom-формат, остальное как raw, может что-то получится... Только файл надо предварительно побить на части.
Пробовал. не помогло.
А что не так?
Вырезал первый блок из файла (так как это явно загрузчик), вставил его в тапир, потыкал настройки, и получил Векторовский ROM.
В нём в самом начале есть текст:
Дальше идёт программа в формате этого загрузчика.Цитата:
KMOON BUGS. V.1.1
(s)filippow e.w.
minakow b.a.1990
Дальше запись не смотрел.
Спасибо! Мой профук. Теперь вижу.
Фильтры: КИХ A
Перекос: Предпочитать короткий интервал
Гистерезис: Мал
Но почему-то анализ прерывается на начале (процентов 15-20 от всего файла) и полность в ROM его не вытащить.
В ROM-формате там только 256 байт, это загрузчик программы. Он превосходно вытаскивается.
Остальное сама программа, и она не в ROM-формате, а в собственном формате данного загрузчика.
Вот такая защита от копирования.
В записи, судя по всему 3 копии игрушки. идёт загрузчик, потом два блока данных.
У 3-ей копии почему-то только один блок данных.
Судя по всему у wav-ки действительно есть "перекос", который исправляется настройкой "КИХ А". Интересно, как вылечить от перекоса всю wav-ку, и сохранить её обратно в файл?
А что такое "КИХ А" и где про это "почитать"? У меня 90% кассет в такой записи?
Как их оцифровать без железного Вектора?
Делал так:
1. Вырезал из wav-ки модуль загрузчика.
2. Закинул вырезанный кусок в тапир (спасибище за него, ещё раз).
3. сохранил полученный ROM, переименовал полученный файл, указал расширение r0m.
4. Вырезал из wav-ки программу (блоки данных следующие за загрузчиком).
5. Запустил в эмуляторе ROM-загрузчик программы.
6. Нашел в эмуляторе воспроизведение wav, выбрал вырезанный кусок с программой.
7. смотрел как моргает бордюр во время загрузки программы.
Но из-за искажений инфа битая, программа грузится не корректно.
Узнать-бы что за коррекция "КИХ А" и "вылечить" wav-ки.
Либо подключить по другому и снова оцифровать, может получится без искажений.
