Sorry, can you write it english :v2_conf2:
I do not understand this sentence, sorry.
Подключение разъема HU 09F:
1. GND <- точка входа общий питание
2. +5V <- точка входа питание +5В
3. R <- 7-D15
4. G <- 9-D15
5. B <- 4-D15
6. I <- 12-D15
7. KSI <- 12-D23
8. SSI <- 13-D23
9. F14MHZ <- 6-D36
http://s49.radikal.ru/i125/0912/6f/5b2b02643faft.jpg
Обозначение микросхем по этой схеме: http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1260164566
zst, Я уже писал в личку что качество изображения было не на высоте на ЖК Samsung 22". На ЭЛТ - изображение идеально чистое. Провода не экранировал.
Доброго времени суток уважаемые! Нашел у друга в сарае вот такой аппарат http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=15&pictureid=140 ,у меня есть VGA&PAL , к какому типу относится этот комп, чтобы подобрать схемку и подключить к нему VGA&PAL ???
профиг... мне кажецо по верхней плате - 3.2 версия. не знаю были ли они в зеленке.
ща появится Саймон - расскажет более точно.
:biggrin:Цитата:
тута я.
верх 100% трёшка. судя по одинаковым кандёрам, то и низ тоже 3.2. вобщем и целом - Профи 3.2.
Вот это да! Да я счастливчик!!!?:v2_conf2:
Подключил к Ленинграду широкоформатный LCD монитор BenQ E2200HDA.
Частота кадров с платы VGA&PAL 50Hz (установлена перемычка JP7).
Сначала изображение было снизу. Поставил на плате перемычку JP2
и в настройках монитора установил значение DISPLAY -> V.Position на максимум.
По-вертикали изображение стало почти по центру.
Размер картинки 256 х 340 мм. Пропорции 1.33. Точки имеют сглаженные края.
Вобщем сёня воткнул платку видеозахвата в писюк. Подключил к оному феникс по свидео... изображение не цветное и шуи на чорном, много шума. В настройках платки захвата, перепрбовал все вариации кодировки сигнал, результ одтн и тотже.
http://www.c-sb.ru/produkcija/videon...lenija/fly7503
Может, кого заинтересует. Сам пару лет назад ставил такой девайс на видеорегистратор, дабы работал на VGA-LCD монитор. Качество было удовлетворительное с небольшой натяжкой, но видеорегистраторы и камеры наблюдения - это явно не то, что может давать качественный видеосигнал...
This is similar convertor (connect to my ZX Spectrum 48):
http://velesoft.speccy.cz/other/zx-v...-convertor.htm
Напомню, что лучше всего для теста качества изображения на ваших мониторах, использовать эту программу.
Дотащил сёня феникус до телевизору.
При подключении тюльпан-тюльпан изображение чоткое, цветное.
При свидио-тюльпан чорнобелое. Периодически небольшой шум на чорном фоне, чем вызывается непонятно ибо комп "проставивает", клаву с мышой не подрубал, дисковод не активен.
Кстати к платке на PC тоже подключал свидио-тюльпан, ну и наоборот тоже.
http://www.jammaboards.com/store/cga.../prod_291.html
Еще один девайс, достойный внимания.
Видео, работа с MSX: http://www.youtube.com/watch?v=Tl6AF...eature=related
Конвертер VGA-PAL по-радиолюбительски.
Для работы от синхросмеси какой номер прошивки должен быть и куда подключать? Вместо строчных?
Версия в зависимости от нужд - первая для работы на ЖК мониторе с компом с кварцем на 14 МГц, вторая - для нестандартных кварцев, третья - для CRT мониторов. Работа с синхросмесью реализована во всех версиях, подавать на оба вывода сразу.
V1.01 - для обычного Спектрума, LCD монитора 50/60 Гц и телевизора
V2.08 - Универсальная для компьютеров Спектрум (14 МГц), Профи (12 МГц) и Орион (10 МГц), Специалист (8 МГц). Вывод только на LCD монитор 50/60 Гц.
V3.01 - частота кадров 50/100 Гц для CRT монитора и вывод на телевизор:
Или подавать раздельные или синхросмесь на оба вместо раздельных синхромипульсов.Цитата:
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
А что там за резисторы между сигналами RGB монитора и землей ?
Опаньки, вот ты разглядел. Перепутал с выходом на ТВ этот фрагмент схемы. Убираем :)Цитата:
Ребята. Помогите!
Две платы показывают то, что на фото. Это выход с пал кодера. На мониторе - то самое, только мигнёт раз и всё. Через некоторое время опять мигнёт, даже сфоткать не успеваю.
Когда выхожу в бейсик48 - полностью рвёт всё - на экране просто полоски и прыгает.
Версия прошивки 1.01. Подключаю к Робику. Вечером попробую к Пентагону подключить.
Да, ещё. Написано, что в эту версию добавлена поддержка синхросмеси, но, если кадровый импульс не подавать - всё ещё хуже, как будто синхры нет вообще.
Вот, дотащил до телевизора.
То фото было на тв тюнер.
Частота кварца у Робика какая?
Длина проводов какая? Провод с 14Мгц желательно экранировать (синхра может сбиваться)
У меня с двумя блоками питания из трёх такая же ерунда. Попробуй поменять БП.
14Мц
Где то около20 см, 14Мц - экранировал
Ща попробую.
Попробовал. Поменял 3 блока питания, все от PC - без результатно.
Может у меня синхра заточена под х... Осцил есть, но слабенький,- 1 мц полддерживает. Синхру вижу, но впоймать сложно.
Прошивка V1.01 расчитана на определенное количество тактов в строке для клонов с 14 МГц. У Робика, наверное, другое количество.
Надо будет для него специальную прошивку написать.
Пока можете попробовать последнюю прошивку второго поколения V2.XX.
Сначала с Пентагоном, потом с Робиком.
Есть описание прошивок версий 2.00, 2.06, 2.07, 2.08, а ссылка одна на 2.08.
Как быть? И мне нужно, чтоб и телек работал.
Лисица - самый простой вариант - паяй кварц на 14.000 Мгц.
я например робик сначала юзал по РГБ на ФОТОНе а потом уже был монитор ЕГА с проинвертированной синхрой. ЧБ юзал только вечерами когда родители юзали цветной телек.
---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:47 ----------
найди себе ЕГА монитор - иногда еще это реально - пошерсти ваши радиорынки , барахолки и местные форумы. обязательно найдеш либо аналоговый монитор либо бабу ЯГУ.
