Вероятно, вы ошибочно процитировали моё сообщение, а процитировать хотели то, что выше него.
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите опознать модель Спектрума. Со слов бати, всё что он помнит - покупал у каких-то ребят из Ленинграда (или делали ленинградские ребята) в начале 90-х, и модель помощнее обычного Спектрума.
https://i111.fastpic.ru/thumb/2019/1...b84154214.jpeg https://i111.fastpic.ru/thumb/2019/1...b953c0c12.jpeg https://i111.fastpic.ru/thumb/2019/1...3b9713b08.jpeg https://i111.fastpic.ru/thumb/2019/1...12178bd72.jpeg https://i111.fastpic.ru/thumb/2019/1...43f7e698e.jpeg https://i111.fastpic.ru/thumb/2019/1...0f1e98770.jpeg
Bartman, скраю платы есть надпись, возможно она что то прояснит
а так похоже на переделанный БАЛТИК
jkud2, 128К, учитывая 4ре ИРки на ШД и на экран, то возможно что то ближе к Пентагону/Профи
НО надо смотреть тоже ПЗУ, как там огранизованы банки хотябы, какие времянки выдает плата ?
выдалась минутка у свободного сканера.
Сканы необработанные и весят много (не все). Кто хочет может обработать.
Схемы Ленинграда
- https://yadi.sk/d/VQQO49UD5yGTng
- https://yadi.sk/d/kMVs-qa1mANVdQ
Игровой автомат Спектр-1И Паспорт
- https://yadi.sk/d/qZnpegWNK5hOYg
компьютер Север
паспорт - https://yadi.sk/d/5u-UHm17fpbeCg
инструкция - https://yadi.sk/d/k6eBGtDC320BFw
Последние два документа вероятно от двух разных Северов
P.S. Файлы не вечны, в какой то момент я их удалю. Так что кому надо скачивайте.
Всех приветствую. Кто нибудь встречал такой?
Кварц на 8МГц не "родной". Поставил для запуска генератора.
да не знаю я как здесь фото нормально показать.
https://drive.google.com/open?id=1IB...GEteuKpqp1c-Wd
спасибо добрым людям, объяснили.
Фото
HardWareMan,
azx987sa, с ссылкой на гугледеиск - норм.
фотка так себе, маркировка на микросхемах практически не видна. Но 1533 не так уж часто можно встретить.
Надеюсь это не единичный самодел.
если смотреть Вашу ссылку, то можно поступить так:
- открыть ссылку в браузере, она поменяется на - https://drive.google.com/file/d/1IBE...Kpqp1c-Wd/view
- открыть ссылку Google Drive Direct Link Generator и вставить новую ссылку (или свеже-шаренную ссылку) от google.drive. Нажать "Create Direct Link"
- скопировать новую ссылку и вставить в письмо как картинку, через тег IMG. желательно еще засунуть картинку под SPOILER. в итоге должно получится примерно так:
Код HTML:[SPOILER=Фото][IMG]https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IBEndULtiCazz0NATLGEteuKpqp1c-Wd[/IMG][/SPOILER]
Фото
- также, если картинка огромная, то можно использовать новый тег RESIZE, сделав ширину картинки меньше (высота высчитывается автоматом)
Код HTML:[SPOILER=Фото][RESIZE=640][IMG]https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IBEndULtiCazz0NATLGEteuKpqp1c-Wd[/IMG][/RESIZE][/SPOILER]
Фото
solegstar,
Спасибо. Вроде разобрался. Все поправил.
azx987sa, а ПЗУ то с кооперативным шильдиком каким то, может считать ПЗУ и там будет намёк на название ?
blackinwoman, пзу считал. отличий от sos.rom очень много но никакого явного намека не увидел.
запустил в эмуляторе - стандартная заставка - @ 1982 Sinclair Research ltd
на всякий случай, ROM тут - https://drive.google.com/open?id=1eD...ID-6deFjyO5u8Z
azx987sa, ну тогда надо как то получше сделать фото, что бы понять какие микрухи стоят или нарисовать монтажную плату, дабы сравнить с текущими схемами и понять по какому принципу сделана плата, может это планарная версия распространенной схемы, учитывая что на ней нету никаких РТшек для видеовывода и одно поле памяти то надо смотреть в сторону ленинграда - москвы ...
А может это что то пентагоноподобное, только без дискогрыза. Насколько я понимаю у него в видео стоят два КП12. Кроме того штук 5 больших регистров (1шт ИР22 и 4шт ИР23)
Я думаю, что это не серийный комп, возможно просто был выпущен подпольно небольшой серией печатных плат на каком то военном заводе. Уж много золотых микросхем, стоил бы как самолет. Да и даты микрух до 90 года за исключением замены ЛН1 (или как ее там) в импортный пластик и то я думаю это уже делалось в наши дни (замена микрухи).
Вложение 71214
вот тут все подписал
Фото
лн1 в пластике уже паял сам, так как у родной ЛН1 была вырвана нога с дорожкой до кварца.
Кроме того штук 5 больших регистров (1шт ИР22 и 4шт ИР23) - так и есть
Остальные микросхемы подписал на фото.
по словам владельца, этот комп был достаточно распространен в Москве, паял он его сам. Покупал голую плату, схему ну и все остальное.
Кварц на 14МГц. на Z80 приходит 3.5МГц
r3d, ах да же, редко её видел ! но неужели только балтик, ленинград и таганрог были с одним полем памяти из ранних
azx987sa, только что то вложение не открывается
Не открывается оно.
Не заморачивайся, а выкладывай фото через фотохостинги. Там хоть разрешение будет нормальным а не сжатым.
По поводу - этот комп был достаточно распространен в Москве, паял он его сам. Покупал голую плату, схему ну и все остальное.
На счет распространенности у меня сильные сомнения, иначе форум был наводнен фотками таких плат. А вот то что покупал он голую плату говорит о теории, что плата делалась на каком то заводе (военном), Все таки раньше старались делать компы из того что было в избытке на заводе.
Спроси у бывшего владельца где он ее покупал. Может вспомнит подробности.
А схема осталась или нет?
И да, сделай фотку обратной стороны платы в нормальном разрешении.
Помогите, пожалуйста, опознать такую плату.
https://i.ibb.co/8rzF41d/1.jpg https://i.ibb.co/88Q45gF/2.jpg
Большая. В сравнении с Pentagon-48
https://i.ibb.co/hH0Ybhy/IMG-20200303-002251.jpg
Увидел некоторое сходство с "Сантака" - такая же конфигурация системного разъема (или это какой-то стандарт?), 8 микросхем ПЗУ. На этом сходства закончились. Из особенностей - 2 блока озу. Один 8 микросхем, второй 16.
А можешь сделать скан плат с обоих сторон. Или четкие фото только не под углом?
Доброго дня. Досталась тушка, помогите опознать..https://i.ibb.co/qrzd336/zx2.jpg https://i.ibb.co/D4M0Wmg/zx1.jpg
Вроде это ZX COMP 128K. Интересная плата! Выглядит точно как первый Ленинград но при этом на плате еще и штатно установлен звуковой сопроцессор.
композит не ?
Да, действительно! Очень похоже на http://speccy.info/w/images/thumb/a/...0px-Kay128.jpg
только у меня память на РУ7..Буду искать схему и пытаться запускать..
SaTaN5076, схема вот, но т.к. память РУ7 должно быть 256кб, но разве на плате есть порт расширения памяти выше 128 ?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15836...kay128moun.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15836...ositkay128.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15836...33.kay1281.jpg
Enigmatic, я композитов с AY еще не видел 48х, там обычно ставили РУ5 в два этажа (16 микрух) и получалось 128к
https://www.avito.ru/ryazan/nastolny...los_1856964985 - шо
это? Анабело какое-то :v2_confu:
https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...rum_1075271655 - а это шо? Крионн какой-то, причём с двумя н.
Мне вруки попал вот такой зверь, извеняюсь за качество фото.
Как видно это 128я версия вашего экземпляра. Что за он я не знаю.
На борту:
ULA - Б01ВГ1-2
Z80 - 1858ВМ1
Параллельный порт на ВВ55 (он под музпроцессором)
Контроллер дисковода (ВГ отсттствует)
ПЗУ -27512
Разъемы слева направо - FDD, системный, LPT. Вверху над группой диодов - клавиатура.
https://i.ibb.co/6YbmCyB/Rotation-of...322-173750.jpg
Если нужно, могу сделать фото лучшего качество или пояснить по расположению элементов.
полноразмерная фотка
Спасибо, признаться я уже потерял "запал" его собрать. Но, мало ли....
Думаю хорошее фото не помешают.
Так же я забыл упомянуть, что мне написал в 2017 году на почту один человек, с похожей платой на 128к, прислал фотографии. Вот, думаю он не обидеться, если я выложу его фотографии здесь:
https://i.ibb.co/Dg4mhvr/IMGP5744.jpg
https://i.ibb.co/2dLBJ2q/IMGP5745.jpg
https://i.ibb.co/47S6ZJy/IMGP5746.jpg
И еще мне кто-то писал про эту плату в почту, но увы, у меня как раз в этот момент грохнулся почтовый клиент, и письмо успешно было уничтожено.
В любом случае, чем больше информации и фотографий, тем лучше.
Может кто знает по плате какой это вариант?
Может раздел для темы выбрал не правильно... Но в разделе Барахолка/Разное/Услуги, где есть похожая тема, мою тему удаляют...
https://photos.app.goo.gl/Bw2RxXZiKrG2CKS56
https://photos.app.goo.gl/LfNhCcSxNBAHggxEA
