UA(YPB,тоесть с выхода ЛП11 отрезать резет и кинуть перемычку с входа резет на ЛП11 до порезанной дорожки.Цитата:
.вход сигнала резет на ЛП11 остался - он идет под микросхемой ,а выход отрезал.
по другому пропустить резет напрямую без участия ЛП11
да уже сообразил
---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
Авария случилась, пока кусал 3 ногу, то сломал d58 лн2 хрупкий корпус КМ555, сейчас перепаяю и посмотрю
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
Что то мега гонит. Без меги покрайней мере на z80 \26 ресет заботает стабилно. После переделки ресет после вывода меню сразу в 0. раз 10 попробовал, клава не реагирует
UA(YPB, а если нажать кнопку scroll lock? она должна погасить светодиод.
а вообще прошивка меги и ее фузы
В моменты когда клава все же реагирует, такое бывает (как описывал выше)
клавиши Scrol lock Caps lock Num lock работают ( зажигают и гасят) на с огромными тормозами. нажал- включился серез 2-3 сек, но бывает и сразу. Фьюзы выставлены в соответствии с мануалом к прошивке
UA(YPB, раз тормозит значит мега ваитом душит процессор - шить мегу и фузы
Так и решил, завтра после работы займусь. Спасибо за уделенное мне время
перешил Мегу, все заработало, смущает очень быстрый автоповтор . При даже быстром нажатии печатается 3-4 символа
тогда еще раз почитаю форум, на такое я не обращал внимание.
Уже читаю темы. int уже завтра гляну. А какая длительность инта должна быть
А, ну да.
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
фьюзы по мануалу выставлены сейчас проверил
UA(YPB, как заработает клава можно Int проверить
Кстати, а где фьюзы правильно выставлены. В описании прошивки или в инструкции по эксплуатации. Программатор Тритон
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
точно также как и в Chip Prog+
---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
Есть такой тест у меня. В принципе int и осциллографом проверю
UA(YPB, ню,ню :)
У меня Тритоном фузы выставлены так.
точно так же и у меня, как в описании к прошивке
С клавай разобрался. Дело было не в бобине..... . инта не было. Кто бы джамперы поставил!
Я упустил этот момент
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
вот я и говорю, кто бы джамперы за меня поставил
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
Подскажите, как проверить работает ли вообще IDE.
Hdd заработал после напайки резисторов на IOR/ и IOW/ dd69
UA(YPB, не может быть.я на эти все грабли наступил и много людей после меня.
all,Не пора ли на первой странице все эти доработки сразу озвучить для потомков?
Например туже доработку IDE. Ни один винт из 8 штук не работали. После доработки 3 заработало
страшно глючит в ТР-DOS. Заходит хоть из меню, хоть из Бейсика, но дальше творит что попало. Не удается ни одной команды набрать полностью. Уходит либо в Бейсик либо снова в меню, реже виснет совсем.
UA(YPB, в турбо или не турбо режиме?
в не турбо
UA(YPB, попробовать на 1й линейке озу.и еще что за микросхема ПЗУ зашита?
может тормозная попалась на 250н
У меня и так 1 Simm ПЗУ 27С512-15/J Microchip
UA(YPB, ПЗУ годно - 150н.с.
фото платы уже есть ан форуме в хорошем разрешении?
В 565 топике или вот http://f-picture.net/fp/f51566f87cdf...aecde3dd4ad23a
UA(YPB, мелковато однако Размер: 800 x 533 px
сейчас перефотаю[COLOR="Silver"]
UA(YPB, я тут все фотки заливаю.лежат годами без проблем
http://piccy_.info/
кажись понял, сейчас
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
должно нормально
UA(YPB, а вот кр1533ир33 это зря - нужно 74F573
есть еще линейки озу другие попробовать?
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
UA(YPB, 555тм2 в работе кас ,ра и ве это жесть.читайте страниц 5 назад мои эксперементы с этими микросхемами - там есть позииции которые нельзя другие серии ставить.шаг влево шаг вправо растрел.
по составу микросхем турбо не будет - можно даже джампер было не паять даром :)
---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
для начала:
Цитата:
2.DD55 можно ставить 74F74 или кр1533ТМ2 - пофиг работает. К555тм2 не ставить!!!!
Цитата:
DD6 - cтавить только кр1533ТМ2 !
Ок, спасибо. Турбо планируется в будующем. Симов других нет. Сейчас перепаяю
