Здравствуйте. Может проглядел, но не увидел - а что предполагалось зашивать во вторую половину ПЗУ в контроллере IDE?
Господа, давайте всетаки не разводить оффтоп. Все лишнее вырезал в отдельную тему.
Изготовил малым тиражом (10шт) такую вот красоту, если хорошо себя покажет - остатки выставлю на барахолку.
https://i.ibb.co/pZWF1Vp/IMG-2987.jpg
Каким способом платка делалась? ЛУТ? Фоторезист?
Filin, что за плата ?
Там же на плате написано - B623.
ихидная сила
этож Roland MPU-401 практически
У кого есть образ для CF, желательно с тестовыми , игровыми программами?
Сделал образ на 32мб на основе https://zx-pk.ru/threads/21342-poisk...l=1#post956768
добавил туда vc, немного утилит, apps из https://zx-pk.ru/threads/21240-pk-po...interfejs.html и софт из этого поста https://zx-pk.ru/threads/21240-poisk...l=1#post920404
https://drive.google.com/open?id=1O2...5TQvP2xrp7qGKJ
К вопросу новодела адаптеров расширения памяти без 1810ВТ3.
https://drive.google.com/uc?export=v...6UfYkl_u0yQ8Uv
Плата расширения 512Кб. Плата кооперативная, но в оригинальном подпиленном корпусе. Плата ко мне попала уже нерабочей, и я не помню работала она когда-нибудь или нет. Попытка замены неисправной ЛА13 показала, что дорожки отслаиваются сразу и ремонт будет очень сложный. Я снял с нее схему и построил модель работы, см. картинку.
https://drive.google.com/uc?export=v...BphnQo6AqlcZhQ
Регенерация использует встроенный механизм К556РУ7 активируемый /RAS во время активного /CAS. Активный период примерно 416нс + примерно 100нс время восстановления, что позволяет использовать даже медленные РУ7. Это примерно в 2 раза быстрее скорости работы КР1810ВМ88 с шиной на 5 Мгц. И если верить симуляции, должна была когда-то работать. Может кто-то имеющий опыт посмотрит и скажет своё мнение?
С точки зрения адресации платы, вся область памяти делится на 4 банка по 256Кб. Для поисков со 128Кб памяти, плата добавит 0-й и 1-й банк до 512Кб. Для поисков с 512Кб памяти плата добавит 1-й и 2-й банк (теоретически) до 768Кб. Выбирается прошивкой РТ-шки.
Ещё переделал схему порта принтера.
Биты статуса и управления верные биты на ШД занимают. А адресация неверная была.
Я "досыпал" конденсаторов на питание, разложил микросхемы по плате и развел.
Схема в PDF: https://drive.google.com/open?id=1na...y7KououD9CpqVR
Плата в PDF: https://drive.google.com/open?id=1CL...bYIL9H_H8seKyv
Если коллегам будут интересны такие платы, я могу отдать тому, кто возьмется изготовить файл PCB или подготовить герберы.
Прошивки РТ-шек подготовлю и выложу, если кто-нибудь возьмется изготовить платы.
Сам, увы, не имею ни денег ни времени заниматься изготовлением и рассылкой плат.
Я бы взял две платы.....если кто сможет организовать производство и продажу. Это действительно оригинал из прошлого, то что надо.
Плату развести то можно но где гарантия что переработанная схема рабочая?
Может кому будет полезно. Мои жалкие попытки скопировать В109. Вся задняя сторона готова полностью, передняя - с микросхемами - вообще нет. Делал максимально близко к оригинальной разводке. Вложение 70293
и принтерный порт есть
музон сразу можно будет
На следующей недели буду отправлять герберы на плату расширения памяти от Tronixa.
Могу сразу и вашу плату заказать, если есть файл РСВ могу сделать герберы и все вместе
изготовить. Минимальное количество 10 плат , мне нужно знать будет достаточно этого?
Я оставлю себе штучки три , остальные будут свободные.
Платы заказаны, время изготовления и доставки примерно 25 дней.
Отлично, спасибо!
Прошивки РТ-шек я уже подготовил.
Выложу завтра.
Варианты для набортной памяти Поиска 128 и 512К, а также LPT1 и LPT2.
Народ, кто желает платы - обращаемся к Atomic.
Следующий архив содержит прошивки К556РТ4 для памяти и порта принтера.
Прошивки для расширителя памяти разные для вариантов Поиск-1 128 и 512 Кб, смотрите по названию файла, для кого он.
Прошивки порта LPT одинаковы для обоих вариантов исполнения Поиска, и определяют только какой порт будет реализован LPT1 или LPT2.
Архив также содержит файл XLS, который иллюстрирует - как создавалась прошивка. Можете меня проверить.
Архив:
https://drive.google.com/open?id=17w...2M6d0XPjTvsALI
Схема в PDF уже для разведённой платы, с исправленной схемой LPT:
https://drive.google.com/open?id=1On...BzWoaQzY4iiS3k
Теперь ждём плат :v2_dizzy_sleep2: :)
А герберы будут выкладываться в свободный доступ для самостоятельного заказа?
Герберы делал и заказывал платы Atomic.
Оставляю этот вопрос на его усмотрение. Я не против.
Однако, свободные платы еще должны оставаться.
Чего-то я потерял тему с этим контроллером на форуме.
Реплика платы контроллера НГМД В504/01
https://i.ibb.co/9b5yG6F/Poisk-1-Controller-FDD-2.jpg
ссылка на файлы
https://yadi.sk/d/EPtwHn-sg2AouQ
Atomic, Платы расширителя ОЗУ на РУ7 не пришли ещё?
Ну вот и дождались!
Выкладываю фото плат и гербер как и обещал!
По всем вопросам приобретения в личку.
Вложение 70820Вложение 70821
Герберы Вложение 70822
Спасибо огромное Atomic, сегодня получил платки.
Кто как думает, насколько критично собрать плату расширения памяти РУ7 чисто на 555 серии, без всяких там 531 и 1533? Просто почти все детали нашел, что называется, на столе под рукой, но только 555 серии. Есть конечно кое-что еще 1533 серии, но на всю плату не хватит, а миксовать 555 - 1533 - какой смысл?
Вот сижу гадаю - запаять так, или купить все-же 1533/531 по BOM'у? Склоняюсь к варианту - паять так, чисто в 555 серии.
https://i.ibb.co/svB55m0/P91214-182642.jpg
Не нашел только К555ЛА13 сходу, но поищу еще. И вопрос - она же с открытым коллектором, а можно так делать?
https://habrastorage.org/webt/hl/23/...csrweufkew.png
То есть выходы ЛА13 без всякой подтяжки подключать к мультиплексору 555КП16? Может быть не зря там в оригинале 531КП16 стояла, хотя тоже не знаю - она что, по входу чтоли подтяжку имеет какую-то? Интересно просто, чего я не понимаю?
UPD: Упс, вопрос снялся, подтянуты они через резисторную сборку, просто выше по схеме. Заодно нашел КР531ЛА13. Теперь вся комплектуха вроде бы сборе. Но паять или не паять - пока подожду ваши мысли -)
Все серии совместимы по входам и выходам, имеют лишь разную нагрузочную
способность (т.е. «выходную мощность»), учитывая это, можно м/сх разных серий
использовать в одном устройстве.
К155 – наиболее «мощные», как по отдаче, так и по потребляемому току.
К555 – более экономичные, с меньшей нагрузочной способностью
КР1533 – еще более экономичные, при сохранении или повышении быстродействия
КР531 – самое высокое быстродействие, большая мощность.
ПыСы: подтяжек по входам нет!
Хотел ответить про подтяжку на резисторной сборке, но вы уже сами разобрались. В схеме я вижу пока 2 "тонких" момента - триггер ТМ2, работающий на 15МГц, его стоит поставить 1533 или 531 серии, и мультиплексоры адресов, нагруженные на 16 входов. Их я поставлю на панельки.
Вспомнил, что когда-то где-то видел краем глаза по микросхемам, может пригодится:
http://i.piccy_.info/i9/acb0a2e5d4d1..._24_50_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-12-15-0...00x131-r/i.gif
Источник - Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП (Сергей Бирюков)
Спаял...
https://i.ibb.co/Qr7DxZC/P91215-125158.jpg
Из хорошего - ничего не взорвалось при запуске.
Из плохого - не работает. Тестирую на Поиск-512, при загрузке иногда ведет себя странно - зависает, не отображает содержимое каталога, очень странно работает. Когда все-таки удается загрузится в DOS по команде MEM показывает 491Kb, порой даже удается загрузить CheckIt, но там такие приколы:
https://i.ibb.co/5R5bRH9/P91215-132018.jpg https://i.ibb.co/4YpPfGZ/P91215-132102.jpg https://i.ibb.co/Rg0LnqL/P91215-131927.jpg
Может драйвер какойнить догружать надо в Config.sys или Autoexec.bat?
Если есть осцил...начинай тыкать - проверять сигналы.
Нет, никакого драйвера не требуется. Хорошо бы посмотреть осциллографом регенерацию RAS во время CAS. Что нормально работает 555ТМ2 на которые 15МГц приходят. Вместо биос воткнуть программку, которая непрерывно обращается в доп. память и посмотреть сигналы с рт4, а также адресные линии ру7.
Я плату только завтра получу, а детали еще через неделю будут. В общем собирать на НГ праздниках буду.
Сигналы есть :biggrin:
Поставил триггер по спаду на RAMSEL, записал немножко анализатором при включении компа:
https://i.ibb.co/WpBtCLP/screenshot.png
Чего-то в файле схемы не нашёл какой тип резисторной сборки нужен, только её схема. НР-1-4-8М подойдёт?
Если такая, то подойдет маркировка 9A103J
https://www.chipdip.ru/product/9a103j
Tronix,
Ваши осциллограммы соответствуют модели здесь https://zx-pk.ru/threads/21342-poisk...=1#post1029329.
Показывают регенерацию CAS-перед-RAS и смена фазы при доступе к памяти.
Выбирается BANK1, но нужно знать адрес обращения, чтобы сказать что тут все правильно.
Если есть ещё каналы, или 2МГц, переставить на сигнал READY вывод 6 КР1533ЛА13 и посмотреть его тоже.
Есть ведь ещё Ваш тест. Что он показывает?
Похоже, нужно будет проверять и правильность адресов, формируемых мультиплексорами и шину данных...
Сейчас тоже заранее думаю, у кого лог. анализатор на каникулы одолжить.
Двумя лучами осциллографа трудно будет.
